VW Passat B3
Dawido89
Post autor: Dawido89 » sob cze 27, 2009 11:52
jeryk10, pierw musi odpalac...
Wieczorem wam zamelduje co i jak.... wczorej niestety nie maiłem czasu
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 13:24
To znaczy,że jak odpali to gaz musisz trzymać,bo gaśnie od razu????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Dawido89
Post autor: Dawido89 » sob cze 27, 2009 16:54
ten obrazek wyjaśnia wszystko...
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 16:54 przez Dawido89, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 16:59
To kable do wymiany....Ten z lewej się ułamał???????
Dawido89
Post autor: Dawido89 » sob cze 27, 2009 17:01
nie wiem...na zdjęciu tego nie widac ale wygląda na upalony...
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 17:03
To wymieniaj czym prędzej...
Dawido89
Post autor: Dawido89 » sob cze 27, 2009 17:06
Wiem
Jutro na giełdzie sobie sprawie komplet kabli zapłonowych,kopułkę i palec
Temat w sumie do zamknięcia chyba.... to forum odróżnia od forum Passata jedna rzecz...tam na odpowiedz się czeka wieki :okej:
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 17:07 przez Dawido89, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 17:06
I nie pomyl kolejności przy montażu...
Dawido89
Post autor: Dawido89 » sob cze 27, 2009 17:08
Byku21, dostałeś punkt :) dziękuję
[ Dodano: 01 Lip 2009 19:01 ]
kable wymienione :/ i dalej to samo..kręęęęęęęęci i nic .... przy odłączonym kablu od co idzie do kopułku czy z nim..nie ma różnicy...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 01, 2009 19:30
A podmieniałeś cewkę od kogoś innego????Jak włączysz zapłon to słychać jak się włącza pompka paliwa???Wtrysk nie leje??
Dawido89
Post autor: Dawido89 » śr lip 01, 2009 19:31
wacha sie nigdzie nie leje:/
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 01, 2009 19:45
Jakie masz wyposażenie to napiszę Ci o tej skrzynce czy dobrze...
Dawido89
Post autor: Dawido89 » śr lip 01, 2009 21:06
centralny,pogrzewane fotele,elektryczne lusterka,abs
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
