witam wszystkich mam maly problem z pompą wtryskowa
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw cze 25, 2009 22:43
uszczelnienie całej pompy ok 300zł
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
pio23krk
Post autor: pio23krk » czw cze 25, 2009 22:49
sporo sobie licza
Michaś_1977 z rozrzadem jest wszystko wporzadku wiec to musi byc cos z pompa
zbieram sie na jazde kontrolna pozdro dzieki za rady
arwam
Post autor: arwam » czw cze 25, 2009 23:02
Michaś_1977 pisze:to wiesz czy może się skończyć każda próba mocy ?
może się skonczyć swapem :P
[ Dodano: 25 Cze 2009 23:07 ]
pio23krk,
sprawdź czy na pracującym silniku koło pasowe na wale korbowym sięnie kolebie na boki
pio23krk
Post autor: pio23krk » pt cze 26, 2009 13:09
arwam pisze:sprawdź czy na pracującym silniku koło pasowe na wale korbowym sięnie kolebie na boki
nie ma bicia na kole pasowym wczesniej mialem ale wymienilem kolo pasowe bo gumki sie wytyraly
wczoraj wnocy jak i dzisiaj rano autko dziala jak powinno
wiec sam juz niewiem o co chodzi
moze tez byc tak : przedwczoraj tankowalem auto na jakiejs podejrzanej stacji i pewnie syf jakis mieli a nie rope wczoraj w nocy zalalem go na shelu i od tego czasu wszystko jest ok oprocz tego wycieku z pompy
dominik_sc
Post autor: dominik_sc » pt cze 26, 2009 19:57
chyba na czworce 120 a nie trojce
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 26, 2009 20:58
dominik_sc pisze:chyba na czworce 120 a nie trojce
dominik_sc, niby dlaczego nie na 3ce :hmm: ?
dominik_sc
Post autor: dominik_sc » pt cze 26, 2009 21:05
bo nie pojdzie tyle na trojce maks jakies 105 a ciagnie do 100
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 26, 2009 21:14
dominik_sc pisze:bo nie pojdzie tyle na trojce maks jakies 105 a ciagnie do 100
Ja na skrzyni 4S jadę 105km/h,a w MK3 są skrzynki CHC (odpowiednik 4T)i na niej można więcej,z resztą jak przyjdzie arwam,to Ci napisze ile jedzie AAZem na 3ce :grin:
arwam
Post autor: arwam » sob cze 27, 2009 08:14
dokładnie na trójce do 120km/h na AAZ'cie a 1,6td zwłaszcza na płytkach może nawet do 150km/h się dokręcić na skrzyni 4T.
wiem bo sam rzeczone silniki miałem o obecnie jeżdżę na AAZ'cie i powiem że po zmianie wydechu na przelot jest naprawdę fajnie nawet w górnych obrotach czuś że go nie przytyka ale do 1.6TD to mu jeszcze daleko. :helm:
mavric
Post autor: mavric » sob cze 27, 2009 16:25
arwam, tak z ciekawosci, jakie obroty lapie silnik przy tych 120 na 3-im biegu ? :chytry:
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 14:18
mavric pisze:arwam, tak z ciekawosci, jakie obroty lapie silnik przy tych 120 na 3-im biegu ? :chytry:
okoló 4800-5000rpm.
a do jakich obrotów go można dokręcić to zapytaj się AUREL'a
