kontrolka świec żarowych notauff
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » śr cze 24, 2009 16:34
Tak jestem pewien , przed momentem rozbierałem w tym miejscu mam zalożony niefabryczny alarm.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 24, 2009 16:40
więc może immo ... byłeś na kompie ?
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » śr cze 24, 2009 16:47
wolal bym zeby to stacyjka była :) immo sprawdzę za tydzień bo dzisiaj vaga zamówiłem
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » czw cze 25, 2009 13:14
damcio151 pisze:jeżeli nawali totalnie to jedynie podać plus na n109 .. więc woź ze sobą przewód z krokodylkiem
poprawiłem luty i chodzi narazie ale po wyciąganiu tego w deszcz zdenerwowałem się i .... i coś mi się tak powaliło że ciągle świeci mi się dioda w drzwiach ciągłym światłem nieważne czy alarm załączony czy nie ale odłączona dioda. krokodylki kupie dziś i kabelek :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 25, 2009 13:25
PiotrTDI pisze:poprawiłem luty i chodzi narazie ale po wyciąganiu tego w deszcz zdenerwowałem się i .... i coś mi się tak powaliło że ciągle świeci mi się dioda w drzwiach ciągłym światłem nieważne czy alarm załączony czy nie
może gdzieś cyna skapnęła i łączy 2 luty ... sprawdź
poza tym pęknięcie lutów są tak delikatne i mało widoczne, że najlepiej jakbyś do tego z lupą podszedł
PiotrTDI pisze:krokodylki kupie dziś i kabelek :grin:
tylko sie nie dziw, że auto będzie zamulone
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » czw cze 25, 2009 16:27
a teraz wracając do mojej kwestii , teraz już gaśnie nawet jak kontrolka świec normalnie chodzi . Jest jakiś sposób aby go teraz odpalić ? ewentualnie czy da się jakoś domowym sposobem sprawdzić czy to immo bądź kostka? Masakra , pomocy
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 25, 2009 16:30
piotrekrkk pisze:Jest jakiś sposób aby go teraz odpalić ?
napisałem na poprzedniej stronie
nie wiem co tam może być u Ciebie ... może jakaś przerwa na przewodzie do n109, lub najprawdopodobniej kostka stacyjki
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » czw cze 25, 2009 16:40
podając + na zawór też gaśnie
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 25, 2009 16:46
piotrekrkk pisze:podając + na zawór też gaśnie
więc masz jakiś poważniejszy problem ... filtry w ogóle wymienione ? sprawdzałeś czy pompa podaje paliwo, czy nie ma pęcherzyków powietrza w przewodach od filtra paliwa ?
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » czw cze 25, 2009 16:50
pompa musi podawać paliwo bo on odpala i gaśnie za każdym razem , tak to by chyba po którymś razie już nie odpalał , przynajmniej tak mi sie wydaje. Filtry , paski wsio wymienione miesiąc temu .Pęcherzyków powietrza nie ma.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 25, 2009 16:55
piotrekrkk pisze:odpala i gaśnie za każdym razem
a jest jakiś określony czas po jakim gaśnie, czy gaśnie sobie od tak, jak mu się podoba ? kiedy podepniesz vaga ? może on coś pokaże
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » czw cze 25, 2009 16:57
gasnie po jednej sekundzie za każdym razem , na vaga czekam niestety . Ewentualnie jutro pojade do elektromechanika bo raczej nie ma innej możliwości
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 25, 2009 16:58
piotrekrkk pisze:gasnie po jednej sekundzie za każdym razem
na 99,9% immo
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » czw cze 25, 2009 17:15
Dzieki za pomoc , jutro bede kombinował bo dzisiaj juz mnie glowa boli od tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
