Przeciek wody po opadach - MK2
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz cze 21, 2009 10:19
golfik88 pisze:u mnie ruda jest na calej dlugosci pod uszczelka od wewnatrz :grrr: i tez boje sie ze pewnego dnia moze poprostu wypasc szyba
no ja miałem całą do okoła. gdzie nie wbiłem kluczyka tam wchodził jak w masło
golfik88 pisze:jeszcze jedno pytanko, pod zamkiem w klapie jest taka dziorka, czy ona ma za zadanie odprowadzanie wody??
Na rancie klapy masz 3 dziury, 2 po bokach i jedna na środku. One służą do odprowadzania wody. Ta taka okrągła duża nad zamkiem to nie wiem do czego służy bo mi woda wylatywała przez zamek a nie przez nią.
golfik88 pisze:ylko ze u mnie najwiecej wody zbiera sie po lewej stronie (patrzac od tylu auta)
Mi także zbierało się w tym miejscu bo najwięcej jej pod uszczelką w tym miejscu wpływało. Możesz mieć także nie szczelną lampę i przez nią wpływa
hyper74
Re: Przeciek wody po opadach - MK2
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 13:03
Andrzej1963 pisze:Cześć,no i mam problem,po solidnych opadach deszczu po stronie pasażera z przodu zrobiło się solidnie mokro.
Piszecie o tylnej klapie jak chłopak pyta o przód ???? Miałem MK II 1.6 PN z czyberdachem... Problemem były zapchane kanały odpływowe które idą w przednich słupkach... sprawdż , nie wiem jak jest gdy nie ma szyberdachu ale pewnie terz są pod uszczelką ... tą na dachu...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
