kable wysokiego napiecia - kolejnisc?
upel
Post autor: upel » pn lip 13, 2009 22:19
No wiec tak dziś już zmontowałem kable i jeśli chodzi o świece to jako pierwszy cylinder tarktuję ten najbliżej obudowy rozrządu, czyli też najdłuższy kabel zapłonowy. Jeśli chodzi o podłączenie to dzwoniłem jeszcze raz do mechanika, ale mówił, że z reguły jest 1 cylinder na górze kopułki, czyli ten najwyższy wtyk, jednak u mnie nie był, bo auto nie chciało zapalić...
Potem zdjąłem kopułkę i kazał mi szukać nacięcia na aparacie (takiego jakby nożem ktoś naciął), no i potem podpasować kopułkę pod zatrzaski (te zaczepy) i ta wypustka z kopułki co jest na cięciu to pierwszy cylinder.
Tu zamieszczam skan jak to podłączyłem, tak jest ok?? Dodam, że silnik zapalił i chodził równo, ale autem nie jeździłem jeszcze...
Nacięcie na aparacie nie było na górze tylko z boku od strony przodu auta.
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 22:21 przez upel, łącznie zmieniany 1 raz.
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 14, 2009 13:16
to nieważne gdzie masz nacięcie , bywa tak że ktoś robi coś z rozrządem i wyciąga aparat zapłonowy a potem zakłada go inaczej , ważne aby potem odnaleźć właśnie pierwszy cylinder , czyli tłok pierwszego w GMP obydwa zawory tego cylindra zamknięte znaki na kole pasowym wału pasują , to masz ok , można tak ustawić że znak będzie na samym dole i tak będzie dobrze , tylko jest wtedy problem z wtyczką od halla , bo jest wtedy na nią bardzo mało miejsca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 386 gości
