nie załacza wentylatora chlodnicy...
- Paweł Marek
rav9, podaj prąd z aku na silnik, masa na brązowy plus raz na jeden potem na drugi z pozostalych 2 kabli. Sprawdzisz w ten sposób czy awaria jest w silniku wentylatora czy poza nim
to wlasnie sprawdzilem wczoraj - dziala tylko jak dam plusa na jeden z kabelkow, na drugi nie dziala. Czy to znaczy ze mam uszkodzony silniczek wentylatora czy powinienem jeszcze cos sprawdzic?
Chce jeszcze dodac ze mam klimatyzacje dorabiana w aucie i zawsze bylo tak ze jak ja wlaczalem to od razu sie wlaczal wentylator. Teraz jak ja wlacze to przez 5 - 10 sekund nic, dopiero po tym czasie wlacza sie wentylator.
mam jeszcze jedno pytanie, wyglada na to ze przez pewien czas jak bede jezdzil przez miasto to bede musial wlaczac ten moj wentylator na krotko. Jak lepiej to zrobnic, zwierajac styki wtyczki pierwszy i trzeci ze soba czy laczac wtyczke z akumulatorem, jeden do plusa, drugi do minusa. Czy moze to miec negatywne skutki dla wentylatora?
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 15:12 ]
jesli chodzi o moj przypadek z niewlaczajacym sie pierwszym biegiem wentylatora chlodnicy to okazalo sie ze opornica sie przepalila, w sumie to nawet jej nie wymienialem tylko zmostkowal mi elektryk na sztywno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
