1.9 Diesel - zrywanie paska na alternatorze
buliking
Post autor: buliking » śr cze 17, 2009 15:55
zdjecie z gory, kolko z prawej jest od alternatora:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 17, 2009 20:53
powiedz co jest w kółku ... masz tam pustkę i na końcu śrubę, czy wielowypust, jak na aukcji w linku powyżej ?
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 20:55 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr cze 17, 2009 21:48
buliking, z tego co czytam nieliczy sie pasek dobrej firmy wiem po sobie bo pasek paskowi nie jest równy ale do żeczy sprawć wszystkie łożyska może na pąpie wody łożyska padły albo na alternatoże
LEŚNY PRZYTULAS
buliking
Post autor: buliking » śr cze 17, 2009 22:12
sprawdzalem wszystkie kolka ladnie sie kreca, po zalozeniu paska nie widze nic niepokojacego, kolko od alt kreci sie swobodnie w lewo i w prawo, zastanawiam sie czy te zerwania paska nie sa spowodowane osłoną silnika, ktora jest sztukowana na blachach i ostry krawedz jednej blachy jest w odleglosci ok 1cm ok paska, moze gdzies na dziurze czy krawezniku uderzylem oslona i ta blacha dotknela paska? tak samo stary pasek wyglada na calkiem dobry nie patrzac oczywiscie na miejsce gdzie sie rozerwał, niedlugo bede wymienial rozrzad to powiem mechanikowi zeby zwrocil uwage czy wszystko tam jest ok
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr cze 17, 2009 22:26
buliking, a to chyba że tak jeśli masz jakąś sztukowaną obudowe to jest możliwaość że ona ociera o pasek
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
