Nie zapalają się kontrolki po przekręceniu zapłonu-POMOCY!!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 14, 2009 21:30
Możesz próbowac połączac z każdym z przewodów ten czerwony i obserwowac ,czy zapalą się kontrolki,nic się nie stanie tylko wyłącz z biegu.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 14, 2009 21:40
No, tu mnie Kolega zaskoczył: "czarnego nie ma"... Golf trójeczka, powinien być i teraz rada Kolegi Edzio jest jedyna i bezcenna, bo ktoś coś tu działał.
Inaczej na odleglość nie da sie pomóc.
Wycieraczka: prawdopodobnie przetarte kable w harmonijkowej gumie między nadwoziem a tylną klapą powodują zwarcie - do czasu sprawdzenia i usunięcia usterki , wyjmij bezpiecznik.
kris166
Post autor: kris166 » ndz cze 14, 2009 21:42
No ok. Ale czy jak go wyjmę to nie wpłynie to na włączanie się zapłonu??
Zaraz skoczę spróbować jak kolega Edzio radzi.
Tylko co dalej???
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 21:43 przez kris166, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 14, 2009 21:47
Nie, oczywiście. To jest tylko zasilanie wycieraczki, zresztą z czarno-żółtego czyli innej "gałęzi". Tak sobie myślę czy komuś się oryginalny czarny nie spalił i dał inny, może ten czarno-niebieski, jeśli idzie do kostki. Chodzi mi o kabel dochodzący do styku oznaczonego jako "15" bo tu musi dochodzić jakiś kabel.
[ Dodano: 14 Cze 2009 22:04 ]
Ta "bitwa" o czarny kabel ze styku 15 jest dlatego tak ważna, że jest to linia zasilająca nie tylko kontrolki ale też wszystkie urządzenia konieczne do pracy silnika: przekaźnik pompy paliwa, elektronikę sterowania, zapłon, wtryski itd.
Po opuszczeniu w dół skrzynki bezpieczników ukaże się następujący widok:
Ze stacyjki prościutko powinien iść gruby czarny do czerwonego wtyku H1 na pin 4. H1 to w ogóle wtyk idący od stacyjki, nawiasem. Gdy do kabla który tam jest (a jest, bo nie wierzę że nic tam nie ma...) - dochodzi napięcie - auto "ożyje". To właśnie robi kostka stacyjki, a dokładnie styk 15 w niej i tak musimy zrobić by dochodził; choćby nowym kablem.
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 22:12 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
kris166
Post autor: kris166 » ndz cze 14, 2009 22:29
Byłem i spróbowałem czerwony zewrzeć z każdym po kolei i nic. Tylko "cyka" i załacza sie dmuchawa i np. żaróweczka włącznika świateł. Co sie nie załącza to np. szyberdach nie działa, nie gaśnie lampka nocna(bo normalnie bo przekręceniu kluczyka gaśnie).
Bezpieczniki sprawdzone -OK.
[ Dodano: 14 Cze 2009 22:30 ]
Mam jeszcze jakieś fotki kostki. Zaraz dam.
[ Dodano: 14 Cze 2009 22:34 ]
Obrazek Obrazek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 14, 2009 22:36
czyli problem nie w kostce ,tylko w instalacji,lub jakimś dokładanym zabezpieczeniu .
kris166
Post autor: kris166 » ndz cze 14, 2009 22:36
A jak opuścić skrzynkę bezpieczników ?? Wolę zapytać niż niepotrzebnie rozwalić :)
[ Dodano: 14 Cze 2009 22:43 ]
Ale te kable w kostce wyglądają mi na orginały. Nie widać, żeby było tam coś grzebane.
[ Dodano: 14 Cze 2009 22:44 ]
Dziwne dla mnie jest, że wczoraj dwa razy sie tak zdarzyło i po chwili było OK...
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn cze 15, 2009 00:27
Oryginalnie jest zawsze czarny ale tu nasuwa sie (słuszna uwaga Kolegi Edzio) podejrzenie fachowego zrobienia zabezpieczenia na linii 15 przez wypięcie czarnego z kostki i wpięcie w, no nie wiem w alarm czy jakiś przekaźnik antykradzieżowy a w jego miejsce dojście ze "swoim", niebiesko-czarnym.
W kostce nasz styk 15 jest widzę dobrze oznakowany, skrzynkę wysuwa się z tych jakby osi znajdujących sie po bokach (oznaczonych zielonymi kółkami) i opuszcza w dół.
Ale w ogóle to należy chyba zdjąć osłony przed kolanami kierowcy i pooglądać co to tam się dzieje.
kris166
Post autor: kris166 » pn cze 15, 2009 08:59
Czyli najlepiej bedzie po tym niebiesko-czarnym dojść do czarnego i zobaczyć co będzie po drodze. Dziś bede z tym walczył.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn cze 15, 2009 09:02
kris166, w sobote będę w Kościerzynie, jakbyś do tego czasu sobie nie poradził, to daj znać na priv, myślę że damy radę :) Ogólnie można odpalić "po złodziejsku" :) - zewrzyj ze sobą dwa bezpieczniki - np. 21- tam jest cały czas napięcie i któryś zasilany z linii 15, nie powiem teraz który, bo nie mam schematów przy sobie ale możesz na opisówce zobaczyć, który bezpiecznik jest od silnika, czy tam wtrysków i to będzie ten. Nie trzeba wtedy wyciagać panelu. Druga sprawa, to na panelu masz jakby takie otowory na szpilki - jkabyś sie przyjrzał - tam tez można odpowiednie zewrzeć ze soba i też będzie działało - ale, tak jak piszę - jestem teraz robocie, nie mam shcematów, więc nie mam jak pomóc.
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 09:06 przez Lipek81, łącznie zmieniany 2 razy.
kris166
Post autor: kris166 » pn cze 15, 2009 09:34
No zobacze. Jak do soboty nic nie zwalcze to na pewno poproszę Ciebie o pomoc :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn cze 15, 2009 13:37
Są to bezpieczniki od 14 do 17. Każdy z nich jest zasilany z linii 15 czyli przy podaniu na niego napięcia stanie się zasilaniem.
kris166
Post autor: kris166 » pn cze 15, 2009 17:25
PROBLEM ZAŁATWIONY. Dałem auto do dość dobrego zakładu zajmującego się chip'tuningiem i elektroniką aut. Po dwóch godzinach auto było do odbioru. Wziął 100zł. Dał gwarancje, że problem juz nigdy sie nie pojawi.
Nie chciał powiedzieć co zrobił, ale zauważyłem, że kostka stacyjki jest ta sama.
I niewiem dlaczego, ale duże lepiej pracuje silnik, równiej, szybciej sie zbiera.
Dodał też, ze napewno bysmy sobie z tym sami nie poradzili.
Dziekuje za Pomoc. Temat może niech zastanie i sie komuś jeszcze przyda :)
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 15, 2009 19:41
kris166 pisze:Dodał też, ze napewno bysmy sobie z tym sami nie poradzili.
wiesz co bez tej informacji co zrobiono nie na wiele się ten temat może przydać. Przecież elektryk ma obowiązek ci powiedzieć co było a nie zgrywać mądralę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 244 gości
