Chyba, że wiertarka, gwintownik i jazdajaku89 pisze:napisal a lubia sie urywac i wtedy to juz pozostaje tylko wyjmowanie pompy wtr. i obudowy pompy wody;)
Pomoc przy wymianie pompy wody
Druidionin
Druidionin
Tak myślałem dzisiaj... To plastikowe kolanko, króciec od termostatu, daje się we znaki, gdyż zamiennik jest kiepskiej jakości i otwór po dokręceniu robi się jajowaty... Oryginał chyba nie jest dostępny... A jakby dorobić takie kolanko na wzór ale z aluminium? Byłoby wieczne
a w przypadku modów silnika, jest to najsłabszy punkt układu chłodzenia, który lubi strzelić a tak będzie nie do zdarcia
(miałem taki przypadek choć silniczek bez modów, że w wyniku zmęczenia materiału albo i niedokładnego mocowania przez poprzedniego właściciela + mróz = pęknięte kolanko = plama płynu z rana pod autem i pusty układ chłodzenia). Może są jakieś króćce metalowe, lub da się od czegoś innego zastosować?
Druidionin
Plastikowy króciec za 8zł używanyjaku89 pisze:uzywka+nowy oring
Myślałem nad tym ale wolałbym uniknąć użycia silikonujaku89 pisze:zaladowac jeszcze silikonu dla pewnosci
Niestety nie, bo jestem poza domem, sesje mamjaku89 pisze:uporales sie z pompa
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 17:17 przez Druidionin, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtek0231
Druidionin
Wypróbowana alternatywa? Podejdzie do JR?wojtek0231 pisze:Ja mam aluminiowe kolanko z sirocco, zostało mi troche gratów z niego reszta poszła na złom
Mam jeszcze takie pytanie... Jak bez zdejmowania rozrządu dobrać się do tej połówki pompy gdy jedna ze śrub jest pod rolką rozrządu?
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 19:53 przez Druidionin, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
