Golf 3 2,0 GTI
- Paweł Marek
na koncu listwy od strony pasażera jest metalowy grzybek wsadzony, to jest regulator. Ma wezyk podpięty do trójniczka a zniego leci odgałęzienie jedno na szczyt przepustnicy a drugie do puszki filtra powietrza. Odłącz z tego trojniczka najlepiej bo na regulatorze ma opaskę
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 12:05 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
to wskazuje że przepływomierz umarł. U mnie w dwóch autach odłączenie powoduje natychmiastowe gaśnięcie. Z tym że da się odpalić bez podpiętego, w trybie awaryjnym. Trzema miernikiem i mechanicznie go posprawdzać, to łatwa rzecz, opisy na forum są.
- Paweł Marek
to albo ma zablokowaną klapkę w pozycji zamkniętej albo nic. Z uszkodzonym elektrycznie przepływomierzem auto ma odpalić, choć nie tak gładko jak normalnie
Odkrylem w aucie dwa luzne węrzyki i przewod pod skrzynka filtra powietrza, czy one tak maja byc?Od czego jest ten przewod?
[ Dodano: 13 Cze 2009 11:01 ]
Jak silnik chodzil to ruszalem klapką i jak dodawalem gazu to klapa sie otwierała. Jesli bylby niesprawny przepływomierz to auto by otpalilo jak piszesz. Ale nie odpala. Nie mam pojecia co to moze byc, moze faktycznie go zalewa a nie ze brakuje paliwa.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
