leo...
Post
autor: leo... » pt cze 12, 2009 15:42
fleshu pisze:tylko gdzieś opaska się rozgina i drganie przeradza się w dźwięk
taaa a widziałeś garbate aniołki
jeśli jest jak w opisie - któryś z wirników dostał czymś twardym - przy rozszczelnieniu układu sprawna turbina gwiżdze - do tego tak jak opisaleś - syk i kopcenie (brak doładowania)
[ Dodano: Pią Cze 12, 2009 15:43 ]
lukker pisze:nie przekraczając 2 tys obrotów
doładowania prawie wcale nie ma ... nie ma co studzic - poza tym taka jazda przyspieszy czyszczenie kierownic spalin w turbulum
miqs
Post
autor: miqs » ndz cze 14, 2009 12:17
Już autko wróciło. Turbo było tylko czyszczone. Dodatkowo mechanik usunął nagar z kilku rur i teraz auto jest jak szatan
fleshu
Post
autor: fleshu » ndz cze 14, 2009 15:58
MI się bardzo podobały garbate aniołki > a kolega ma kasę na swoje felgi > dolot zapchało > turbo napychało powietrza > wystrzeliło rurę > tak jak pisałem wcześniej.
Radzę szybko odmę wypiąć. Pozdrawiam!
miqs
Post
autor: miqs » ndz cze 14, 2009 16:16
Felgi i tak szlag trafił, bo koszt wizyty to 600zł( nie tylko to czyszczenie turbiny, było trochę innych rzeczy) do tego klimatyzację muszę nabić i odgrzybić. w tym tygodniu także planuję kompletną kosmetykę karoserii więc trochę kasy pójdzie. Felgi poczekają, bo jeżeli auto znowu rzuci fochem to nawet miłość do Golfa go nie uchroni
W końcu wychodzi VI więc V Variant spadnie cenowo
Jeszcze takie pytanie.
Po dłuższej ostrej jeździe jak przyspieszam to w zakresie 1500-1900 słychać w okolicach lewej strony silnika jakby rozciąganie gumy. Teraz robię około 1000 km trasę więc zamierzam to sprawdzić czy jest to z powodu kilku nowych części i przestanie czy trzeba jechać do doktora
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 16:18 przez miqs, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post
autor: leo... » ndz cze 14, 2009 17:45
fleshu pisze:MI się bardzo podobały garbate aniołki
w takim razie ta turbina pogwizdywała sobie ... a kolega nie słyszał jeszcze prawdziwego wycia turbulum ...
Głogo
Post
autor: Głogo » ndz cze 14, 2009 18:39
Mam poważny problem.Mianowicie...Kupilem jakis miesiąc temu Audike A3 z 90-konnym tdikiem. Silnik wyglasal bardzo dobrze, zadnych przedmuchów. Olej ok, 15w-40 bo autko ma zrobionw 230 tys. Przebieg orginalny bo potwierdzony ksiązka. Ale do rzeczy..jakis tydzien temu zauważyłem ze zaczyne ubywa oleju, ale nie widzialem zadnych wycieków. Wczoraj zauwazyłe(po kolejnej dolewe zreszta, ze jest spora ilośc IC, na dole kolo nadkola, jest tego tyle ze mokry jest tez zderzak z przodu. Oleju ubywa, prędzej ubywało wiecej, teraz jakby troszke ustało. Konsultowałem się z dwoma mechanikami cieszącymi sie dobra opinią i jeden powiedział, że może to byc nieszczelny układ dolotowy do ic, a drugi stwierdził ,ze jest walnięta przepływka...Dodam , ze turbo jest suchena zewnątrz, przy odmie tez sucho. Mechanicy stwierdzili, że turbo prcuje dobrze. W rurze od EGR do IC jest olej, a ja nieiem co z tym zrobic z ktorej strony sie do tego zabrac..Prosze o pomoc i pozdrawiam uzytkowników..
fleshu
Post
autor: fleshu » pn cze 15, 2009 00:20
leo..., może go jeszcze nie słyszałem > ale turbo w moim autko powinno wydać z siebe taki odgłos, jak zrobie coś około 500000km > właściwe użytkowanie + wypięta odma + wybity kat daje efekt sukcesu > łopaty polecą jak turbo się wyrobi i będzie miało luz> zachaczy o ściankę wirnikiem albo jak ktoś coś zostawi w przewodach podczas robocizny> no i rzecz jana jeszcze oliwkę można lać lewą > bez smarowania turbo zdechnie szybko. Każdy musi się nauczyć na własnych błędach > ja miałem taką samą szkołę przez odmę > ps GARRETT i tak wybacza sporo błędów.
A w tym co napisał kolega Głogo, jest zawarty temat tej opaski przy IC > dodatkowo odma, której świetnie pomogła zmiana oliwki na raczej mineral > kolega nie sprecyzował (nazwa oliwki). Miałem wiele MK4 na kanale z tą opaską, w paskach było to samo > domyślnie inne samochody nie będą kosmicznie inne.
Tak jak i ASO tak i zwykłe warsztaty Vaga używają tylko do sprawdzenia błędów > o logach to nik nie mówi albo nie chce > przepływka do wymiany u kolegi Głogo, ??????? No może do wyczyszczenia > no ale log potrzebny. Przepływkę co zasyfi? Nie filtr > cyba że ktoś jeździ bez > tylko odma i pary oliwki unoszące się w górę po zgaszeniu silnika (czytać zasady działania przepływki, i zobaczyć gdzie jest podpięta > bo ma bardzo blisko do odmy!.
Dodatkowo dodam że wiele osób kręci swoje silniczki trochę więcej niż fabryka dała > źle dobrana dawka paliwa >zamienia się w sadze która zabija tak samo VNT jak oliwa z odmy. Każdy problem jest inny bo właściciel każdy inaczej jedzie swoim autkiem > więc po przeczytaniu FAQ i pomęczeniu szukajki dopiero zabieramy się za pisanie posta > Głogo, Jak kupujesz takie autko to sobie znajdź kogoś z Vag-iem > unikniesz problemów.
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 00:23 przez
fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiak78
Post
autor: Misiak78 » sob maja 07, 2016 14:11
Właśnie stało mi się dokładnie to samo co u przemowcy. Jeblo zadymilo na wolnych obrotach ok jak wkrecam to wyje niemiłosiernie i dymi na biało i niebiesko. Woda ok olej wydaje się być ok, węże suche.
Mechanik przyjechał i mówi że to rozrząd przeskoczył o ząb... turbo regenerowane 2 tys km temu. Silnik 1.9 tdi ALH z turbem gt1749vb.
Filmik:
https://youtu.be/YujXpvqNoaY" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » sob maja 07, 2016 19:12
Nic nie trzeba studzic. Studzi się jak palowales 180 km/h przez jakiś tam czas i zajechał odrazę na stacje paliwowa parking itp. Zjezdzajac z autoski i jadąc jeszcze parę minut po moście czy coś w tym stylu bo do domu jakoś trzeba zjechać to już nic nie studzisz. Ja jadę do pracy nieraz ponad 200 a mam parę km i zjeżdżam i odrazę gasze. Jakoś mi turbo działa nadal bardzo dobrze.
Pinhead
Post
autor: Pinhead » pn maja 16, 2016 11:51
Misiak78 pisze:Właśnie stało mi się dokładnie to samo co u przemowcy. Jeblo zadymilo na wolnych obrotach ok jak wkrecam to wyje niemiłosiernie i dymi na biało i niebiesko. Woda ok olej wydaje się być ok, węże suche.
I co było przyczyną ? Obstawiam że turbina zakończyła żywot.
=-Pinhead-=
maciej1486
Post
autor: maciej1486 » pn maja 16, 2016 21:36
Wtedy praktycznie turbo nie pracuje więc chwila po jeździe i można gasić. Ja nigdy nie gaszę dizla po jeździe byle jakiej od razu. Zawsze czekam min ta 30s-1min, a po dłuższej i mocniejszej nawet 3minuty
wesol
Post
autor: wesol » wt maja 17, 2016 06:41
nic nie trzeba studzic bo nie jest rozgrzane jak w moim awatarze.
Viger
Post
autor: Viger » sob maja 28, 2016 13:11
Wystarczy , ze łopatka się delikatnie zagnie i już będzie wycie. Ale jak się zablokuje wałek tak jak piszesz to już po turbosprężarce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
