Swap z MK2 G60 na VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » ndz cze 14, 2009 23:09
ale tam wystarczy poduszke zmienic bo samo mocowanie poduszki jest takie jak w mk3 i passatach
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn cze 15, 2009 00:09
nie jestem do końca przekonany. Moim zdaniem sanki od G60 różnią się od innych mk2 tylko wąsami do ciężarka równoważącego.. Samo mocowanie poduchy jest to samo tylko że poduchę od G60 przykręca się do wózka bezpośrednio.
Obrazek Obrazek
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn cze 15, 2009 17:27
TAZ pisze:A widziałeś kiedyś jak się przekłada silniki VW i ich instalacje silnikowe ?? Jeżeli nie to nie pitol głupot. :panna:
Widziałem swap MKII na silnik 1.8 z MKIV i roboty jest w piz...u z instalacją elektryczną.
TheBiSHoP pisze:a jeździłeś jedym i drugim że tak twierdzisz ??
a jeździłeś G60?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn cze 15, 2009 17:34
Xabingo pisze:a jeździłeś G60?
jeździłeś
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 17:36 ]
Xabingo pisze:Widziałem swap MKII na silnik 1.8 z MKIV i roboty jest w piz...u z instalacją elektryczną.
to zupełnie co innego. MK4 dzieli spora różnica technologiczna. natomiast MK3 a MK2 nie różnią się wcale..... (małe detale)
Obrazek Obrazek
Ogor
Post autor: Ogor » wt cze 16, 2009 00:38
Xabingo pisze:Dla mnie ten swap jest bezsensowny. Nie rozumiem po co ruszać G60 i pakować VR6. G60 ma 160KM i duży moment obrotowy, do tego jest większa frajda jazdą G60. A VR6 ma niby coś tam 170KM a tak na prawdę będzie miał 150KM bo te silniki gubią koniki.
A teraz podam kilka przykładów dlaczego głupotą jest taki swap z G60 na VR6:
-będziesz musiał wpakować zegary z VR6 (czyli z Golfa III czy Passata ) - wygląda to nie estetycznie w desce od MK2.
-VR6 jest dużo cięższy od G60 a ma podobną moc. 160KM w G będzie dużo lepiej latało niż 170KM w VR.
-W G60 pomodzisz troszkę i masz 200KM. Wolałbym dołożyć do G niż dawać kasę na swap.
-Nie wspominam ile roboty jest przy swapie silnika, ale pomyśl o instalacji elektrycznej.
Wpakuj do G60 blow-off'a i już nie będzie Ci w głowie pojawiał się VR.
-g60 ma fajny przelicznik waga/moc no i do tych 200ps można szybko dociągnąć ale dalej to już nie jest tak kolorowo...
-kompresor przy normalnym doładowaniu doładowaniu ma już problemy z niezawodnością a dorównanie mocowo do vr6 wiąże się ze zmniejszeniem kółka na kompresorze co jeszcze bardziej ogranicza jego żywotność
-z vr6 można też trochę koni wycisnąć, jak zrobię program i na hamowni wyjdzie tyle na ile liczę to się pochwale :chytry:
-co do bov'a to chyba w połączeniu z kompresorem jego dźwięk nie będzie miał noc wspólnego z tajnością :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139655&start=0 Corrado G60 BYŁO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180693 Golf mk2 VR6 BYŁ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264969 Golf mk5 GTI JEST :)
Wróć do „VR6”
