Układ chłodzenia - pomocy
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr cze 10, 2009 15:32
kogan77, sorry niewiem jak uwas ale umnie jest 12v i wszystko działa tak jak należy to ja już niewiem i przepraszam za wprowadzenie w błąd aj jakims cudem 12v :blush: :blush:
[ Dodano: 10 Cze 2009 15:34 ]
dziejo pisze:on odpowiedzialny jest za prawidłowa pracę wentylatora chłodnicy
dokładnie jak kolega napisał dopowiada on za włącznie sie wentylatora na wolnych obrotów czy też dóżych
LEŚNY PRZYTULAS
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr cze 10, 2009 15:47
kogan77, po pierwsze, z Twoich wypowiedzi wynika, że chyba nie wiesz o tym, że jest inny czujnik do wskaźnika w liczniku, a inny do właczania wentylatora - przynajmniej ja tam to zrozumiałem. Czujnik od licnzika jest w górnym króćcu, tam, gdzie wychodzi rura do chłodnicy. Jeżeli masz tam inne czujniki, to ten od licznika jest czarny. Odepnij wtyczkę, zewrzyj piny we wtyczce - wskaźnik ma się wychylić na maxa. Jeżeli tak, to prawdopodobnie czujnik do wymiany.
kogan77 pisze:Odłączyłem kostkę silnika wentylatora i podałem napięcie z aku na silnik "po kolorach" okablowania na kostce, czyli 1 blaszka (-), następne (+) , czyli bieg wolny i szybki osobno - nie działa, ale mogłem nieumiejętnie podłączyć napięcie. Omomierz wskazuje przejście pomiędzy wszystkimi stykami silnika (nie wiem, co mam o tym myśleć).
- omomierz pokazuje rezystancję silnika, która jest dość mała, a więc np. brzęczyk w mierniku będzie piszczał, ale to normalne. Odłącz wtyczkę od czyjnika w chłodnicy i zewrzyj piny ze soba - już nie pamiętam, jakie tam są kolory przewodów, ale popróbuj, zwarcia tam nie zrobisz. Wentylator ma się załączyć - za wonym i szybkim biegu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
