MK 4 skrzynia automat nie wchodzi 4 bieg
Golfu
Post autor: Golfu » wt cze 23, 2009 17:20
Dziwne, że mechanik nalał nowego oleju do starego. Jeśli przez jakiś czas działo, to wymiana całego oleju + filtry będzie rozwiązaniem problemu. Tak jak pisze Fahoo, gęstość oleju ma ogromne znaczenie. Właściwości przepracowanego oleju znacząco odbiegają od zalecanych.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 23, 2009 17:31
zmieniłeś olej ,działa skrzynka?
ten twoj mechanior to jakiś cwaniak
nie rozbieraj skrzyni zmień najpierw filtry i olej
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
waldi76
Post autor: waldi76 » wt cze 23, 2009 22:02
Jeszcze nie zrobiłem bo mam malego synka i nie bardzo mam czas na szybkie działanie.Jutro będę dzwonil do innego mechanika.Podobno dobry jest w VW.Tylko nie wiem czy robi automaty i dlatego będe dzwonil z zapytaniem.A u tego pierwszego jestem umówiony na przyszly tydzień.Jesli trzeba będzie jechać do niego to zaznacze żeby najpierw wymienić olej i filtry i zobaczymy.Gość mieszka niedaleko mnie i z tego co o nim mówią to jest porządny nie kombinuje.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 23, 2009 22:11
ja juz bym nie jechał do tego pierwszego serio...widac ze mało sie zna
mozna odkrecic/wyjąc miarke i powachac czy nie smierdzi spalonym sprzegłem /hamulcami-oczywiscie przy odpalonym aucie lub dobrze nagrzanym
pablo992
Post autor: pablo992 » śr cze 24, 2009 22:00
Sprawdź czy te 2 oleje (o ile są osobne dla sprzęgła i dla skrzyni) się nie mieszają bo to jest ważne. Jeżeli się mieszają to trzeba rozebrać skrzynie bo pewnie puściła uszczelka. Zmień mechanika, jak on nie wie jak jak się zmienia filtr to gdzie ją zrobi...
waldi76
Post autor: waldi76 » śr cze 24, 2009 22:19
Dziś dzwoniłem do drugiego mechanika i niestety nie robi automatów :grrr: .
Zauważyłem dziś taką rzecz(musiałem zrobić troche dłuższą drogę i znów po okolo 10 km się zaczęło):Problem ten pojawia się,gdy rozpędzam auto normalną prędkością(biegi przeskakują przy około 3tys obr).Ale gdy rozpędzam go trochę ostrzej(okolo 4-4,5tyś obr)wszystko jest ok.Gdy go tak troche przegoniłem okazało się,że ostatnie parę kilometrów do domu szło już płynnie nawet przy normalnych obrotach.
Mam nadzieję,że to tylko będzie olej i wymiana pomoże.Tylko problem jest taki,że chyba trzeba będzie jechać do tego mechanika co mi go odradzacie.Niedaleko jest salon VW,ale tam bym się nie wypłacił!
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw cze 25, 2009 07:24
waldi76, zadzwon i zapytaj ile wezma za zmiane oleju
czasami nie musi byc to az tak drogo
to sama wymiana ,nic skomplikowanego
rogal165
Post autor: rogal165 » czw cze 25, 2009 11:30
Jeśli kolega ma 4 biegowa to napewno ma 2 oleje, a co do serwisu nie masz kogoś kto zna fachowce z serwisu i robi w przydomowym garażu. Mi robił właśnie taki koleś i za wymiane policzył mnie z robocizna i sprzetem 350zł to sie opyla :bigok:
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
waldi76
Post autor: waldi76 » czw lip 02, 2009 21:27
Hej.Dzwoniłem dziś do serwisu VW.Zgadnijcie ile mi powiedziała:750-900zł!!!!
Potem okazalo się że znajomy kolegi z pracy ma międzynarodową firmę transportową i warsztat.Jeździ automatami(ale amerykańcami) od wielu lat i sam sobie zmienia oleje.Bylem u niego.Wymienil olej i filtr(zapłaciłem 190zł).|Niestety nie pomoglo(przejechalem trochę więcej niż przedtem).Mówilem mu że jest tam też olej w sprzęgle.Trochę się zdziwił jak w sprzęgle może być olej.Powiedział mi żeby Was zapytać gdzię dokładnie jest ten olej.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 02, 2009 21:51
nie w sprzęgle a w ukł.różnicowym
a olej wymieniłeś na VWATF?? :chytry:
waldi76
Post autor: waldi76 » pt lip 03, 2009 15:05
Tak olej jest ten.Mam prośbę:gość nie wymieniał jeszcze w takiej skrzyni oleju i prosil o dokladniejszy opis jak wymienić olej w ukladzie różnicowym(wymiana w skrzyni poszla bez problemu),może jakiś rysunek?Jak tam dojść itd.
Hołek80
Post autor: Hołek80 » ndz lip 05, 2009 21:27
A gdzie MK4 z automatem jest wlew oleju i bagnet do skrzyni???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
