Nie działa licznik naliczania km, prędkosciomierz działa ?!!
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » ndz maja 31, 2009 14:51
guzik reset moze sie zawiesic ale tylko wtedy gdy nie chodzi licznik przebiegu dzinnego a nie głównego
Klej to najlepiej kropelke, miałem permax czy coś takiego podobno jest dobry, najpierw zrobilem wlasnie tym permaxem lecz za dlugo sechl
rozebralem drugi raz i kropelka jest ok :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 14:53 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz maja 31, 2009 23:07
jutro mam zamiar się za to zabrac jeszcze kilka pytan:
1 musiałeś ściągać kierownice czy da sie go wyjąć jakos?
2 pisząc bębenek miałeś na mysli bębenek z cyferkami? bo kiedyś rozbierałem jakiś licznik i było tam cos w rodzaju" bębenka " ze spiralą która powodowała powrót wskazówki na 0
3 Jaki to problem z tą wskazówka?!!!!???? :blush:
4 wskazówka jest zdejmowana? na wcisk?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 23:07 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 01, 2009 08:03
1. U siebie kierownicy nie musiałem sciagać ale ja mam golfika 2 zreszta w 3 tez nie trzeba to i u ciebie sie pewnie da
2. Bebenek to to z cyferkami które liczy kilometry
3. Problem ze wskazówka jest taki że trzeba ja sciagnać a potem założyć,tylko że wskazówka nie jest na żadnym freziku, tylko na czymś w rodzaju szpileczki. I jest problem żeby ja założć tak aby nie przekłamywała predkości np. jak bedziesz jechał 100km/h to może ci pokazać 70km/h. Dlatego pisałem o tej wiertarce.
4. Wskazówka jest na wcisk, tytlko przy ściąganiu delikatni że by nic nie urwać
Bedziesz miał napewno jeszcze kilka problemów po drodze, ale myśle że dasz rade :grin:
Wrazie coś to zrób fotke i wstaw w temat, bedziemy działać a i dla innych sie przyda w przyszłości
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 08:05 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
