skroty i oznaczenia stosowane w samochodach
"gl"to taka przejściówka? mam problem z nim bo przewód od klimy między osuszaczem a chłodnicą ma angielski gwint w calach a ni emetryczny normalny jak w polsce i jak nakręce na chłodnice do zjade gwint i może byc nieszczelnność. czy mozna dorobic taka normalna końcówkę metryczna gdzieś? może u tokarza???
poczytaj dokładnie dwa wałki rozrządu (po jednym w każdej głowicy) bo jak wiadomo silnik widlasty ma dwie głowiceGoofi pisze:2OHC - typ układu rozrządu w silniku widlastym - dwa wałki rozrządu (po jednym w każdej głowicy)
A nie DOHC od Double Over Head Camshaft - dwa wałki rozrządu w głowicy
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
PD - Pumpe-Düse [pompowtryskiwacze]Yaro_88 pisze:A skrot PD, przy oznaczeniach silnikow TDI PD? Pompowtryski?
VP - Verteilerpumpe [pompa rotacyjna]
Kiedyś słyszałem, że oznacza Grand Lux...witam. czy ktoś może wie co zonacza w mk3 nazwa modelu "GL" ???
[ Dodano: 01 Gru 2007 20:50 ]
napęd na przód to FWD - Front Weel Drive w odróznieniu odmacientyvw pisze:naped na przod a nie na 4
RWD - Rear Weel Drive czyli napęd na tył (ten fajniejszy
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 21:53 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
miałem wcześniej BMW 323i i zimą miałem problemy bo to auto ma strasznie lekki tył.jeżdziłem też BMW M3 folger i wiem jak się tym można bawić, ale kupując BMW masz na myśli wymiane tylnych opon co 5000kmMaciuś01 pisze:ale czy kiedyś siedziałeś za kierownicą mocnej tylno napędówki.....
- pawelek1z2
kurde niektórzy to mają pomysły;p turbo diesel intercooler hehe. Ja to się śmieje że mam turbo diesel equalizer:D
Goofi, - spotykane sa zamiennie oznaczenia DOHC i 2OHC. W końcu litera D oznacza Double czyli "2 "
co producent to inne nazewnictwo a chodzi w zasadzie o to samo;) i tak np VTEC w hondzie - VVTI w toyocie;)
no tutaj bym polemizował różnica jest zdecydowanie większa niż pomiędzy DOHC a 2 OHCpawelek1z2 pisze:VTEC w hondzie - VVTI w toyocie
