ostro wcina płyn chłodniczy
Mi uciekało bardzo dużo płynu, nie mogłem znaleźć wycieku aż okazało się ze to przewód metalowy płynu (ten do którego dochodzi kilka gumowych). Dziura była od spodu, w miejscu gdzie przewód opierał się o silnik i uciekało w sumie tylko podczas jazdy kiedy przewód drżał... Wymieniłem przewód i się skończyły ubytki płynu.
Potem jeszcze lało mi się z pompy wody, ale to akurat raczej widać.
- PAPAYOS
Ja też kiedyś w VW Polo miałem podobny problem, sprawdzałem wszystko i wszystko wydawałosię ok... Obstawiałem nagrzewnice, bo jak włączyłem nawiew to śmierdziało, ale wymieniłem zasyfiony filtr kabinowy i smród zniknął... pozostało mi tylko wymiana uszczelki pod głowicą... Ale któregoś dnia zaciekawiło mnie i zajrzałem pod silnik i zauważyłem że od strony paska rozrządu cieknie jakiś płyn. Okazało się że puszcza pompa wody, po wymianie pompy płynu nie ubyło nawet grama...
Także wymianę uszczelki zostaw na sam koniec jak wszystko juz wykluczysz...
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
