Pach czarna chmura dymu
bradley
Post autor: bradley » ndz maja 31, 2009 12:34
Turbina na WG nie swiszczy podczas zwiekszania obrotow. Co najwyzej moze "pohukiwac" podczas schodzenia silnika z obrotow na biegu, najczesciej w granicach od 2tys do 1,5tys obr/min, robi delikatne "łuuu".
Swist oznacza nieszczelnosc.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz maja 31, 2009 12:57
krzysiek1aa pisze:Jesli bierze olej to nie ma sie co dziwic ze przy 4000tys obr kopci na czarno, przy wiekszych obrotach silnik sie rozczelnia i dlatego kopci na czarno olejem,
co do zlej dawki powiertrze/ paliwo to w niewielkim stopniu moze to niec cos do znaczenie bo za filtrem powietrza jest przepływomierz ktory ustala ilosc powietrza i pobrana do silnika i komputer daje odpowiednia dawke paliwa,
świst turbiny przy 3000tys/obr to normalne chyba ze predzej bo niesłychac i nagle zaczyna szumiec -co do tego powodów moze byc mnostwa ale najtanszym kosztem napewno warto sprawdzic szczelnosc turbo oraz przewodów. Jesli jest gdszies przedmóch to powninno byc w tym miejscu widac olej (ze spalin)
ty pewien jestes tego co napisales :chytry: czarny dym to efekt przebogacenia mieszanki. tego ze silnik sie rozczelnia i kopci olejem nie skomentuje :P
przeplywomierz, jak zreszta sama nazwa wskazuje, mierzy ilosc pobranego powietrza, na tej podstawie ustalana jest dawka paliwa.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz maja 31, 2009 17:12
mi powiedzial mechanik ze moze to byc wina tego zaworu cisnieniowego oleju ktory powinien zmniejszac cisnienie jak za duze jest...
brynol
Post autor: brynol » ndz maja 31, 2009 20:06
bradley pisze:Swist oznacza nieszczelnosc.
jak to sprawdzic? da sie zobaczyc co jest nie szczelne?
czy konieczna wizyta u mechanika?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
19klaudik86
Post autor: 19klaudik86 » ndz maja 31, 2009 20:33
panowie a ja mam taki pytanko czy to normalne jak wejdzie na obroty 3tys i powyzej ale odrazu but nie ze powoli rozpendzam to dymi nie ma mgly ale widac dym to jest golf 4 i po chipie moze byc tego tez wina czy filtyry i intecoler tak jak tu byla mowa czy tak powino byc??
Robertuss
Post autor: Robertuss » pn cze 01, 2009 09:30
Zawsze tak jest?
Gdy wybebeszyłem u siebie katalizator to słychać teraz gwizdanie turbiny zarówno podczas wolnego przyspieszania, jak i przy mocnym depnęciu.
bradley
Post autor: bradley » pn cze 01, 2009 11:31
Robertuss pisze:
Zawsze tak jest?
To juz trzeba to slyszec. Dla jednego swist oznacza pohukiwanie dla drugiego zupelnie co innego ;)
Co do nieszczelnosci to zalezy gdzie ona jest, jesli na przewodach cisnieniowych to troche ciezko to zobaczyc, od IC latwiej. Logi powinny pomoc.
