[mk2] Pływające obroty.
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » ndz paź 16, 2005 12:21
Miałem tak w swoim MK1 GTi. Silnik spadał na 800/900 obr. na wolnych i wracał spowrotem. Przy niskich obrotach szarpało go jak sie nawet delikatnie nacisnęło na gaz. Wymieniłem przepływomierz (był walnięty bo miałem zapłon gazu poza cylindrem) i wszystko wróciło do normy. Tego samego dnia wyrzuciłem też pierwszy tłumik więc moze i drożność układu wydechowego może coś tu zmienić.
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
collo
Post autor: collo » ndz paź 16, 2005 18:11
tez mam ten sam motorek "nz" mialem wymieniana sonde i po wymianie nie jest juz tak jak przed zepsuta sonda. niby trzyma obroty ale ma takie dziwne wachniecia chodzi i na ulamek sekundy jakby tracil je i dalej jest ok. szarpie trzesie nim szczegolnie jak jest zimny. myslalem ze to wina kata chcialem go wywalic ale sonda jest w niego wkrecona i lipa. podobno ten motorek nie wyszedl za bardzo specjalitą z vw takie cos uslyszalem od goscia ktory zajmuje sie vw
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz paź 16, 2005 18:31
bo nie wywala sie całego kata tylko sie go rozprupa i wywala wszystko ze środka :P
collo
Post autor: collo » ndz paź 16, 2005 18:35
to wiem ze tak sie robi bo przegladu by nie przeszedl ale nie wiadomo jak sie sonda zachowa a wiem ze ten silnik jest czuły na wskazania sondy
madox
Post autor: madox » ndz paź 16, 2005 18:41
collo pisze:myslalem ze to wina kata chcialem go wywalic ale sonda jest w niego wkrecona i lipa.
Mechanik u mnie wywalil kata. Z sonda nie bylo problemu, bo zamontowal ją w strumienicy ;)
Koszt 130zł
collo
Post autor: collo » ndz paź 16, 2005 18:47
no bravo; sonda nie wariuje nie skacza obroty, głosniejszy jest, pewnie jest troche zwawszy?
madox
Post autor: madox » ndz paź 16, 2005 18:57
Nie jest głosniejszy, a dostal troche lepszego kopa. Obroty nie zmienily sie. Spalanie równiez bez zmian:)
Obroty mi spadaja jak wlacze swiatla. Ale tak tez bylo przed wywaleniem kata.
Jutro jade do elektryka, moze cos poradzi.
Alatus
Post autor: Alatus » ndz paź 16, 2005 22:29
Jak chodzi o wywalenie kata i zastąpienie go strumienicą to jeżeli nie wymienisz sobie pozostałych tłumików na przelotowe to w zasadzie zacznij się z nimi powoli żegnać - strumienica rozpędza Ci spaliny, które następnie hamują na komorach tłumika i powoli komory się wypalają. Jeżeli montujecie strumienicę to pamiętajcie o wymianie pozostałych tłumików(jednego lub 2 zależnie od modelu autka) na przelotowe.
Jak chodzi o drożność kata to niestety można to sprawdzić dopiero po odkręceniu od niego rury idącej od kolektora wydechowego i popatrzeniu do środka(powinien być biały i nie wypalony-powinna być siateczka.
Po odłączeniu sondy owszem...nie faluje ale to tylko dlatego że komp. przechodzi w tryb awaryjny i nie kontroluje mieszanki. Proponuję sprawdzić też uszczelkę pod kolektorem wydechowym - ja mam okrągłe wyjście kolektora uszczelniane pierścieniem(z siateczki lub kompozytu) i całość spinana 2 klamrami typu c-band. Więc po wymianie pierścienia ( a że z tym długo zwlekałem też dwururki gdyż się wyhulała) samochód już nie ma żadnych skoków obrotów a i jest o 50% cichszy w środku. Stało się tak dlatego że te silniki są częściowo doprężone na wyfdechu a walnięcie tego pierścienia zmieniło minimalnie stopień sprężania a tym samym parametry pracy silnika. Pozdrawiam
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz paź 16, 2005 23:47
madox pisze:Obroty mi spadaja jak wlacze swiatla.
To jest normalne w tych silnikach. Patrzałem na kilka aut z tymi silnikami i większości spadaja obroty. A jak powłączasz duzo odbiorników typu tylna szyba awaryjki, nadmuch trzeci stopień przeciwmgielne to potrafi nawet zgasnac. A to z tego względu, że jest to duże obciązenie dla alternatora.
collo
Post autor: collo » pn paź 17, 2005 15:07
ja na zime podkrecam troszke obroty na wyzsze wiadomo swiatla dmuchawa wycieraczki wiekszy pobor mocy a po wlaczeniu tych odbiornikow normalne ze obroty spadaja wiec lekko je podnosze, lepsze jest tez ladowanie.
madox
Post autor: madox » pn paź 17, 2005 15:24
No tak ale wcześniej tego nie było. Właczałem swiatla i obroty były ok.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn paź 17, 2005 15:29
Może nie zwróciłeś na to uwagi. Ale z tego co czytałem może to być wina silniczka krokowego, który ma za zadanie podtrzymywać obroty. Może jest on brudny. Ale z tego co ja patrzałem u kilku znajomych to u wszystkich te obroty opadają.
madox
Post autor: madox » pn paź 17, 2005 19:41
Na 100% obroty byly ok. Jutro jade do elektryka. Denerwujace jest to. Jak wlacze tylne ogrzewanie szyby to prawie gasnie. Tak nie moze byc :)
vian
re: plywajace obroty
Post autor: vian » pn paź 17, 2005 20:33
witam, a moze jest to silniczek krokowy biegu jałowego, wąż podciśnienia lub tzw. jeż ktory odpowiada za mieszanke przy zimnym silniku... jestem ciekaw czy jak masz cieply silnik pojawiaja sie te objawy. w moim mk2 bylo podobnie, ale tylko przy zimnym aucie; o dziwo?! pomogly - zatankowanie do pelna z cwiartka denaturatu, wymiana filtra powietrza i paliwa - widocznie wilgoc i brud tez moga nabroic... pozdrawiam :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
