Gaśnie na niskich orotach lub też szarpie
d.milas
Post autor: d.milas » ndz cze 14, 2009 16:13
A może tak zwrócić uwagę na dolot powietrza?? Nie mam pojęcia nic na temat tego silnika, ale u mnie podobne objawy miał jak dolot był nieszczelny i dostawał lewe powietrze.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Memory
Post autor: Memory » sob lip 31, 2010 19:45
witam ponownie. ?
Problemy z moim golfikiem dalej występują.
Właśnie wymieniłem przepustnicę co prawda na używaną. Wymieniłem ją ponieważ tak sugerował elektryk parę miesięcy temu. /jako powód podał to, że nie można przeprowadzić adaptacji. Tylko, że tej "nowej" też nie mogę adaptować. Przeszukałem fora internetowe (w tym i nasze) i nie wiem co robić. Programy, które stosuję "coś tam" robią (słychać otworzenie i zamknięcie przepustnicy. Jednak nie dostaję komunikatu o pomyślnej adaptacji.
W chwili obecnej obroty falują i gaśnie jedynie na wolnych obrotach. Nie jestem mechanikiem ale po lekturze tematów na forach przychodzi na myśl silnik krokowy, tylko że w silniku AEE jest on chyba zintegrowany z przepustnicą prawda? Sam dolot powietrza też jest raczej sprawny.
MA ktoś jakiś pomysł? Wcześniej wymieniłem czujnik hall i temperatury wody.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
