Zawory odbiły sie na tłokach
arwam
Post autor: arwam » śr maja 13, 2009 17:28
dziabi3 pisze:a morze ktoś robił głowice i dał a cienką uszczelkę i odcisnęło zawory
na zdjęciu widać że jest najgrubsza na trzy nacięcia
raczej był źle rozrząd poskładany
qwert
Post autor: qwert » śr maja 13, 2009 20:45
na pewno są to ślady zaworów i na pewno zapłon był źle ustawiony. A propo tej próby szczelności to jak zalałem zagłębienia zaworów naftą i zostawiłem na dłuższy czas tj. ponad 20 min to okazało się ze jednak dwa zawory wydechowe przepuszczają (te które najmocniej się odcisnęły czyli z 1 i 4 cylindra).
Mam pytanie:
1. Czy do planowania muszę rozbroić głowicę z zaworów i kolektora czy nie?
2. Jaką uszczelkę pod głowicę polecacie, jakiej firmy?
3. Jak określić prawidłową grubość uszczelki dla tego sinika (1,6d)( ta stara była kupiona do głowicy też z zakupu, więc nie wiadomo czy była już planowana) Czym może grozić za gruba uszczelka?
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 10:21 przez qwert, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 13, 2009 21:04
qwert pisze:Jaką uszczelkę pod głowicę polecacie, jakiej firmy?
ELRING
piori
Post autor: piori » śr maja 13, 2009 21:10
qwert pisze:3. Jak określić prawidłową grubość uszczelki dla tego sinika (1,6d)( ta stara była kupiona do głowicy też z zakupu, więc nie wiadomo czy była już plantowana) Czym może grozić za gruba uszczelka?
Zdaje się że grubości uszczelki się nie zwiększa po planowaniu głowicy, ponieważ głowica i tak jest płaska i nie zbliży się do tłoków. Uszczelka jest dobierana niejako w fabryce na podstawie tego ile tłoki wystają(?) z cylindrów, a to z kolei jest zależne od tego ile trzeba było zeszlifować blok pod panewki wału korbowego. Ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
arwam
Post autor: arwam » śr maja 13, 2009 21:10
qwert pisze:Jak określić prawidłową grubość uszczelki dla tego sinika (1,6d)( ta stara była kupiona do głowicy też z zakupu, więc nie wiadomo czy była już plantowana) Czym może grozić za gruba uszczelka?
aby okręslić grubość uszczelki należy zmierzyć wystawanie tłoków nad blok w ich najwyższym położeniu.
za gruba uszczelka ( 3 karby) niczym nie grozi i możesz śmiało zakładać
qwert pisze:1. Czy do plantowania muszę rozbroić głowicę z zaworów i kolektora czy nie?
kolektory odkręć ale nie sądzę żeby do planowania rozbrajali głowicę.
jeśli nie masz powodu aby ją planować ( rysy itp. ) to radzę jak ognia unikać planowania ponieważ zwiększasz stopień sprężania ( to jest inne pojęcie niż ciśnienie sprężania choć ściśle z nim powiązane) i zwiększasz obciążenia w układzie korbowotłokowym
piori
Post autor: piori » śr maja 13, 2009 21:13
arwam pisze:jeśli nie masz powodu aby ją planować ( rysy itp. ) to radzę jak ognia unikać planowania ponieważ zwiększasz stopień sprężania ( to jest inne pojęcie niż ciśnienie sprężania choć ściśle z nim powiązane) i zwiększasz obciążenia
Popieram, później różne dziwne rzeczy się dzieją jak poluzowane komory wirowe itp.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 13, 2009 21:13
qwert pisze:Czy do plantowania muszę rozbroić głowicę z zaworów i kolektora czy nie?
Musisz ją później dokładnie umyć i przedmuchać z opiłków,więc należy rozebrać.Dorze by było też wymienić uszczelniacze i dotrzeć zawory.Przyjrzyj się,czy głowica jest równa,bo jeśli nie ma żadnych wżerów i rys,to może nie trzeba planować
piori pisze:Zdaje się że grubości uszczelki się nie zwiększa po planowaniu głowicy, ponieważ głowica i tak jest płaska i nie zbliży się do tłoków
Też mi się tak wydaje :grin:
arwam
Post autor: arwam » śr maja 13, 2009 21:23
Michaś_1977 pisze:piori napisał/a:
dobrze chłopcy mówicie :okej:
qwert
Post autor: qwert » śr maja 13, 2009 21:30
no niestety powierzchnia jest porysowana jakby ją ktoś papierem ściernym potraktował..... może cyknę nowe zdjęcie to sami ocenicie
arwam
Post autor: arwam » śr maja 13, 2009 21:37
wcześniej weź miękką szmatkę i nasącz rozpuszczalnikiem i wyczyść głowicę
nie będzie to powierzchnia lustrzana ale nie może być głębszych rys
qwert
Post autor: qwert » śr maja 13, 2009 21:51
a mogę wypolerować powierzchnie pastą polerską?
głębsze rysy są pomiędzy 2 i 3 cyl na głowicy
udało mi się zrobić lepsze zdjęcie:
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 22:11 przez qwert, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 13, 2009 22:30
Ja nie widzę żadnych podstaw,aby ją planować.
No chyba,że jest krzywa,to wtedy musowo.
qwert
Post autor: qwert » śr maja 13, 2009 22:31
I jeszcze sie zapytam:
1. mam w dolocie/ obudowie filtra powietrza ślady oleju, który pochodzi z takich małych kanalików wydrążonych w dolocie (z dołu). Czy olej ten pojawiał się z powodu zepsutej uszczelki głowicy, czy to może pierścienie na tłokach są wysłużone?
[ Dodano: 13 Maj 2009 22:32 ]
Michaś_1977 pisze:Ja nie widzę żadnych podstaw,aby ją planować.
a powiększyłeś zdjęcie klikając na nie?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 13, 2009 22:49
Podejrzewam,że dostał się do dolotu przez odmę
