Demontaż zderzaka tylnego, montaż czujników parkowania
R_Tomek
Post autor: R_Tomek » ndz maja 10, 2009 22:02
To może i ja zaprezentuje jak to u mnie wygląda. Zestaw jaki wybrałem to Falcontronic F208.
Czujniki zamontowałem w listwach zderzaka, jak dla mnie najlepsze rozwiązanie. Z tyłu listew są widoczne dwie linie poziome i pionowe. W przypadku listwy lewej i prawej te linie krzyżują się w tych samych miejscach. Aby listwa z czujnikami weszła w zderzak wymagane jest dowiercenie dodatkowych otworów w zderzaku. Nie ma się co martwić tych otworów i tak nie będzie widać a zderzak nie traci na swojej sztywności. Czas montażu ze zdjęciem zderzaka, na spokojnie to jakieś 3,5 godziny :hmm:
Jak widać na zdjęciach poniżej 2 czujniki wypadły przy rejestracji a dwa pozostałe na rogach zderzaka. Dzięki temu czujniki mają większy zakres działania. Kolor czujników oryginalnie był srebrny, ale nie pasował mi odcieniem do reszty, więc pomalowałem je takim samem odcieniem jak nadwozie samochodu. Po malowaniu czujniki działają tak jak w oryginale a wygląd na samochodzie o wiele lepszy. :bigok:
Zestaw już ma 8 miesięcy i jak na razie spisuje się bardzo dobrze :bajer:
Poniżej zdjęcia jak to wygląda na moim samochodzie:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mój Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171049
PvD
Post autor: PvD » pn maja 11, 2009 10:07
R_Tomek, no tutaj tez fajnie to wyszło aż się zastanawiam aby do swojego wrzucić. A jak sprawa wygląda z wyświetlaczem może pokażecie jak to wygląda w środku gdzie najlepiej zamontować
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 11, 2009 12:54
PvD, luknij to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2393265
tam jest fotka jak to wygląda u mnie
R_Tomek
Post autor: R_Tomek » pn maja 11, 2009 17:16
Odnośnie wyświetlacza to najbardziej podpasowało mi lusterko wsteczne, kolorystycznie skomponowało się z obudową wyświetlacza. A wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 17:17 przez R_Tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
gienekk113
Post autor: gienekk113 » pn cze 01, 2009 17:31
Jak obiecałem dodaje fotki po montażu. Sami oceńcie jak wyszło.
Mi osobiście się podoba efekt wizualny jak i praktyczny. Niewielka kwota a bardzo ułatwia życie.
Polecam
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jeszcze dwie fotki małych "wypadków" przed montażem czujnika parkowania :]
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 01 Cze 2009 17:32 ]
I dzięki za pomoc :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 03, 2009 00:41
bardzo ładnie, widzę że zamontowałeś w tych samych miejscach co ja:) gdybym miał taki wyświetlacz to zamontowałbym go tam gdzie R_Tomek, ale jak wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. U mnie ostatnio jeden czujnik zaczął szwankować;/ Póki co tylko w deszczu...muszę obczaić co tam się dzieje...
PvD
Post autor: PvD » śr cze 03, 2009 06:51
A tak to u mnie wyszło :)
Obrazek Obrazek
R_Tomek
Post autor: R_Tomek » śr cze 03, 2009 16:49
Panowie naprawdę świetnie i profesjonalnie wykonana robota :bigok: Teraz cofanie stanie się samą przyjemnością :okej:
Juniorrr
Post autor: Juniorrr » ndz lis 15, 2009 18:54
Witam.
Jestem tu nowy i mam taki problem. Jestem użytkownikiem golfa IV KOMBI z hakiem. Kupiłem czujniki parkowania chce je zamontowac ale nie wiem czy hak nie bedzie powodem wytwarzania dzieku w czujnikiem. Jak sądzicie?
sheva
Post autor: sheva » sob gru 12, 2009 12:06
MaxG pisze:Musisz ściągnąć tylne lampy. Przy odkręcaniu lewej uważaj gdyż trzyma się ona na jednej śrubie więcej jak prawa.
Panowie, czy demonotaż lamp jest napewno niezbędny do odkręcenia zderzaka tylnego?
Chciałbym tego uniknąć bo ostatnio przy zdejmowaniu ułamałem róg w prawej lampie :(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 12, 2009 12:52
sheva pisze:Panowie, czy demonotaż lamp jest napewno niezbędny do odkręcenia zderzaka tylnego?
Czytałeś od początku? Pod lampami masz śruby i plastikowe kołki które trzymają zderzak...
jarciu
Post autor: jarciu » sob gru 12, 2009 13:13
Koledzy też myślę o zamontowaniu czujników cofania ale zastanawia mnie fakt zdjęcia zderzaka. Czemu? Miałem Deawoo Nexie i Citroena Xsarę w kombi i tam do zamontowania czujników nie było trzeba odkręcać zderzaka. W golfie trzeba ? Jakoś tych kabli nie idzie przełożyć z pod zderzaka do środka bagażnika żeby podpiąć pod centralkę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 12, 2009 13:18
jarciu pisze:nie było trzeba odkręcać zderzaka. W golfie trzeba ?
Nie trzeba, kilka osób z forum robiło to bez zdejmowania zderzaka...ja wolałem zdejmować
jarciu
Post autor: jarciu » wt gru 15, 2009 21:08
a w które miejsca najlepiej zamontować te czujniki ? w tą czarną ozdobną listwę czy w sam lakierowany zderzak? gdzie łatwiej się dowiercę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
