Duże spalanie
- patryk18
oleju nie bierze wycieków tez nie zauważyłem a turbin puszcza lekko olej
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- vw_vandal
I co chcesz wyciągnąć z silnika ?? Dużo czy mało?? Ja po mojej dłubaninie przękreciłem 3 silniki w chu...... kasy poszło
Na początek bym zaczął od zamontowania MBC i zwiększył dawke powietrza do 1 bara i trochę zwiększył dawkę paliwa. Mus sprawdz zapłon i jakie jest ciśnienie ustawione na wtryskach i czy nie leją.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- patryk18
zwiekszone jest własnie tak a dawke kidyś podnosiłem ale spowrotem zrobiłem tak jak byłovw_vandal pisze:Na początek bym zaczął od zamontowania MBC i zwiększył dawke powietrza do 1 bara i trochę zwiększył dawkę paliwa
[ Dodano: 07 Maj 2009 21:03 ]
vw_vandal, tylko ja chce zeby mi mniej palił a co do kątu wtrysku to on może sie sam przestawic??
vw_vandal, no właśnie o to mi chodzi - zauważyłem jak masz za późny kąt wtrysku silnik jest bardziej wrażliwy na zmiany. patryk18, wcześniejszy wtrysk powoduje wzrost osiągów, mniejsze spalanie, silnik się mniej grzeje, łatwiej odpala, ale jest głośniejszy. Przy za późnym pali więcej, bardziej kopci, grzej odpala, jest słabszy, chodzi dużo delikatniej i ciszej, ma też więkrzą skłonność do przegrzewania się. Można to samemu ustawić jeśli masz czujnik zegarowy - na słuch bym polecam. Ustawienie u mechanika kosztuje 30-40zł.
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 22:17 przez kwietek, łącznie zmieniany 2 razy.
- patryk18
a mogło byc tak ze rozrząd sie mógł przestawic??
[ Dodano: 08 Maj 2009 06:29 ]
ja niemam problemu z odpalaniem kopcic też az tak bardzo nie kopcikwietek pisze:Przy za późnym pali więcej, bardziej kopci, grzej odpala, jest słabszy, chodzi dużo delikatniej i ciszej, ma też więkrzą skłonność do przegrzewania się
- vw_vandal
zależy jak był naciągniętpatryk18 pisze:a mogło byc tak ze rozrząd sie mógł przestawic??
arwam
tego kopceniem nazwać nie możnapatryk18 pisze:zauważyłem ze mi troche kopci tu jest filmik.
przyjedź zobaczyć moją lokomotywę
[youtube][/youtube]
a spalanie zależu jak jeździsz u mnie na AAZ'cie spala w MK2 około 6-6,5l/100km ale ak noga jest ciężka to nie jest problem przerzucić spalania napoziom 12l/100 ale to już w mieście i przy bardzo ciężkiej nodze
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 17:41 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
- patryk18
a jak bedą lały wtryski to auto straci na mocy??
arwam
