RP sam zwieksza obroty
Trinity
DGN
Jstem kolejną osobą która ma taki problem.
Wymieniłem nastawnik przepięciowy BoSCH 0132008600, myśłałem to jets powodem, zresztą tak powiedział mechanik i dalej to samo, zapalam autko na benzynie obroty wachają sie pomiedzy 2000-3000tys, jezeli przełącze na ga to obroty wskakują na 4tys i powolutko rosną, a to wszystko bez dodawania gazu, niewiem co mam zrobić, autko kupiłem miesiąc temu.
Kolejny problem to gdy cofam coś stuka z przodu autka, nieiwem czy to przegub czy skrzynia biegów.
DGN
Wymieniłem silnik krokoty i działo sie to samo.
Odłączyłem na 10 minut akumulator po tym czasie go podłączyłem i zapaliłem silnik,
zdziowony patrze a tu wszystko ok 800ob na benzynie, lecz po chwili obroty znow wzrosły i to samo na gazie.
Odłączyłem alarm, wywalilem całe jego sterowanie i wszystko wrociło do normy.
Od wczoraj niemam alarmu i centralnego ale obroty są OK
Spróbujcie u siebie odłączyć alarm.
Teraz na benzynie mam 800obr i na gazie.
krool20
Mam to samo!!!!
Witam serdecznie!!!
Jestem tu nowym uzytkownikiem, a Golfa mam od 6 miesiecy.
U mnie problem przedstawia sie podobnie jak u kolegow. Wszystko zaczelo sie dziac od momentu instalacji gazu. Dzisaj u nich bylem i sie przekonalem ze to wina silniczka krokowego. Mianowicie widzialem jak silniczek sam dodaje sobie gazu poprzez wypychanie (nie wiem jak profesjonalnie sie to nazywa) cylinderka. Wiec raczej jest pewne ze jest to wina silniczka. Dla mnie jest dosc denerwujace kiedy samochod sam sobie dodaje gazu poza tym jest to niebezpieczne.
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow
mateusz89
silnik krokowy
moim zdaniem masz zepsuty silnik krokowy.....miałem taki przypadek i nawet reset kompa nie pomógł dopiero kiedy wymieniłem silnik krokowy wchodzenie na obroty samoczynnie nie zdarzało sie juz
