Sprzęgło zimne działa lekko, ciepłe ciężko.
panowie ja ,a zwykłą skrzynie na 1 wałek wybierak i zwykłe sprzęgło z łapą na linkę u góry
i tak sobie myślę ze rozgrzeje auto i wezmę jakiś kij i wcisnę kijem prosto na skrzyni sprzęgło
mi się wydaje ze to tulejki w których chodzi wałek od widełek wyciskowych i łapy na linkę
tzn one chyba są z badziewnego tworzywa i trzeszczą , są chyba za twarde
w maluchu był odwrotna sytuacja ze były z miękkie
ja kiedyś podlałem olejem je i ucichło na 3 tygodnie ale nie mogę ciągle lać bo padnie sprzęgło
dodam ze u mnie trzeszczy przy kocu wciśniętego pedału sprzęgła a jak wcisne szybko to nie trzeszczy
mi się zdaje ze to porostu konstrukcja taka , za doży nacisk na te tulejki przydało by się łożysko tam
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
panowie a jakie macie silniki i skrzynie
czy ten problem występuje w 1 rodzaju skrzyni?
ja mam 1,3 na wtrysku i 5-biegowa skrzynie. wiem ze w mkIII i temu podobne z silnikiem 1,4 mają takie same albo podobne
troszke mnie to wkurzyło bo niektóre elementy nie maja 4o tys przejechane, a ja spokojnie jeżdżę
- upel
A powiedzcie mi jeszcze jak to jest z tym sprzęgłem.... bo wiem, że ideał jest taki, że powinno brać od połowy, ale u znajomego bierze od góry... znaczy nie wiem czy dobrze to nazywam... Chodzi o to, że jak wciśnie sprzęgło, wrzuci jedynkę i chce ruszać to samochód zaczyna ruszać dopiero jak przekroczy połowę i prawie nogę zdejmuje ze sprzęgła... a u mnie jest odwrotnie... wcisnę sprzęgło, wrzucę jedynkę i tylko troszkę puszczę sprzęgło i auto zaczyna ruszać, czyli zaczyna mi ruszać samochód zanim moja noga dojdzie do połowy... i teraz jest pytanie... Które sprzęgło chodzi lepiej... ?????
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
- krisss.79
upel zdecydowanie wersja nr 2
[ Dodano: 17 Cze 2009 20:17 ]
pablo111 umnie kiedy mialem skrzynie 4 biegowa dzialo sie to samo co teraz w skrzyni 5 biegowej,dlatego mysle ze to nie jest wina skrzyni.Ktos na forum mial takie same problemy ze skrzyniami od 1,6 czy 1,8,a ta sa napewno inne skrzynie niz w moim 1,4
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 20:19 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- upel
czyli lepiej jest jak puszczam sprzęgło i puszczę tylko trochę i już zaczyna jechać???
A propo skrzyń biegów to wydaje mi się, że nie ma tu znaczenia i na pewno nie jest to związane z nią, ale z samym mechanizmem działania sprzęgła....
P.S. Na pocieszenie dodam, że latając po internecie to nie tylko my (VAGowcy) się z takimi problemami borykamy, ale i inne auta też mają takie problemy... Chociaż mnie to nie pociesza...
- krisss.79
No niestety,nasze autka maja wiele zalet,ale i zdazaja sie wady,ja i tak kocham swego goferka
[ Dodano: 17 Cze 2009 22:13 ]
oczywiscie ze tak,tak wlasnie dziala linka z samoregulatorem.
gdzieś kiedyś czytałem ze golf ma coś w rodzaju pól sprzęgła
a wygląda to tak ze do 1 i wstecznego wali się sprzęgło do końca a inne do połowy wystarczy
oczywiście mówię o aucie z samo napinającą linką
i zeczywiscie tak jest i nawet wtedy sprzęgło nie trzeszczy
a sprzęgło ma łapać z 4 cm przed górą
bo samonapinająca linka ustawia tak sprzęgło ze 1 cm na pedale jest luz i zaraz juz sprzegło
ejj ja mam to samo, skrzynia 4b , pedal trzeszczy jakby mial straszny opor zwlaszcza na rozgarzanym sliniku. wszysycy mowia co ma silnik do tego, no jednak ma skoro cos jest na rzeczy!
mechanik mowi ze to wina mocowania pedalow bo luzne ale mi sie wydaje ze po prostu jest to wynik jakiegos dziwnego oporu.. trzeszczy tak ze ciezko to wytrzymac jak stare drzwi. nie wiem co z tym zrobic. nikt nie wie ?
- krisss.79
Chyba nikomu
[ Dodano: 16 Lip 2009 22:23 ]
Chociaz powiem wam ,ze umnie linka od gazu opierala sie o pokrywe silnika[tam gdzie sie leje olej],dzisiaj ja podpiolem tak ze juz nie opiera sie o pokrywe silnika,i ten zabieg troche pomogl,juz tak ciezko nie chodzi i nie trzeszczy jak wczesniej.linka sie nagrzewala i przechodzilo cieplo na podal sprzegla,w kazdym badz razie umnie troche pomoglo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
