Napisz tutaj co go boli
ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Post
autor: ThoMass » śr lip 30, 2008 16:57
mac62 pisze:Witam, u mnie po wymianie świeci bardzo słabo, tylko w nocy widać, i to jak się człowiek dobrze przypatrzy, co może być przyczyną?, dzięki za odp., pzdr
Ale slabo to swiecą wszystkie elementy czy tylko od nawiewow. Bo jesli wszystko to moze trzeba by rozjasnic pokretelkiem przy regulacji swiatel
A jak nie to moze zbyt mocna zarowka i sie tylko ledwo jazy
mac62
Post
autor: mac62 » śr lip 30, 2008 17:40
no właśnie tylko od nawiewów słabo świecą, a żarówkę włożyłem W3W, więc chyba dobra
ThoMass
- Silnik: CAYC
Post
autor: ThoMass » śr lip 30, 2008 21:05
mac62 pisze:no właśnie tylko od nawiewów słabo świecą, a żarówkę włożyłem W3W, więc chyba dobra
To raczej powinna byc dobra zaroweczka, sprawdz jeszcze ile watt ma ta twoja. Bo z tego co sie orientuje to powinno byc 1,2W.
groch367
Post
autor: groch367 » pn lut 23, 2009 17:44
a jak mi podświetla tylko srodkowego pokrętło ciepla nawiewu a pozostale dwa po bokach ledwo jarzą ?
mariosol
Post
autor: mariosol » pn lut 23, 2009 21:28
wyjmij kratke i sprawdz. Moze pekniety masz lub krzywo wlozony plastik,ktory przewodzi swiatlo na pozostale pokretla.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
chemiksh
Post
autor: chemiksh » śr lut 25, 2009 22:49
Tez mialem ten problem, bez problemu po wyjeciu srodkowego pokrętła jest dostęp do żarówki. Fakt że potrzebowałem dłuższej pęsety ale udało się. Koszt żarówki 1zł
No i świeci
jajacol
Post
autor: jajacol » pt mar 13, 2009 12:56
Jest sposób na żaróweczkę-wężyk o trochę mniejszej średnicy niż żaróweczka,nie może być z zamiękkiego tworzywa.Szczypcami można zgnieść szkło.Parę sekund i po kłopocie!!!
chemiksh
Post
autor: chemiksh » sob mar 21, 2009 18:58
jkris pisze:witam
ja wymienilem zarowke ale podswietlenia nadal nie mam
czy jest mozliwe ze wsadzilem zla zaroweczke? pokazalem na stacji spalaona i dali mi wygladajaca identycznie ale moze maja rozne moce?
a jesli to nie wina zaroweczki to czego? moze bezpiecznik- a jesli tak to gdzie go szukac?
dzieki za porade, bo meczy mnie szukanie po ciemku tych pokretel...
Możliwe że ta stara zarowka byla dobra, ja tak mialem - byla dobra, po prostu sie poluzowala i nie swieci. Sprobuj sciagnac pokretlo i delikatnie przez szmatke docisnac zaroweczke.
No bass.. no fun...
RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Post
autor: RA_FEEL_IT! » pn kwie 20, 2009 16:23
Niestety odkopuje temat, pytałem po znajomych nikt nie wie albo nei chcą wiedzieć nie wnikam
Czy możecie mnie oświecić i napisać dokładnie co to jest za żarówka? Bo czas i na mnie z jej zmianą
Otworzyłem wszystko elegancko myślałem że to W5W ale się myliłem - tam jest jakaś malutka, chudziutka żaróweczka. Poproszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 16:24 przez
RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
jajacol
Post
autor: jajacol » wt kwie 21, 2009 08:38
To jest taka szklana żaróweczka " na wcisk" 12V 1,2W ,nie ma tam miejsca na paluchy-ja wyciągnałem ją wciskając na nią wężyk z "tworzywa"- gumowy jest miękki-lekko obluzowałem i wyciągasz .Kupisz to " ustrojstwo" na każdej stacji.
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 06:58 przez
jajacol, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post
autor: feniks » wt kwie 21, 2009 10:04
znalazłem takie info o żarówce, ja kupywałem w ASO za naście złotych pewnie przepłaciłem ale brałem w ciemno bez wcześniejszego wyciągania starej
Partnumber
N 0177512
tomASF
Post
autor: tomASF » wt kwie 21, 2009 10:19
A mnie chodzi po głowie, żeby w nawiew wcisnąć leda czerwonego. Ktoś próbował ??
pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: pszczyna » wt kwie 21, 2009 10:52
feniks79 pisze:znalazłem takie info o żarówce, ja kupywałem w ASO za naście złotych pewnie przepłaciłem ale brałem w ciemno bez wcześniejszego wyciągania starej
Partnumber
N 0177512
W każdym elektroniku .,
30mA 12V lub mocniejsza
1W 12V 70gr/szt były takie stosowane do podświetlania skali od radia domowego np. Radmor 5212 lub Tosca
A ty na miebiesko
RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Post
autor: RA_FEEL_IT! » wt kwie 21, 2009 16:13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
