Padło turbo...
Gacekk
Post autor: Gacekk » sob kwie 25, 2009 08:27
To jest zwykły prostokątny przełącznik dokładany w w plastiku pod bezpiecznikami co jest na nadkolu lewym. Jak go przełącze to jak włączam zapłon to żadna kontrolka się nie świeci, a rozrusznik może kręcić do bólu aż aku padnie :chytry:
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 25, 2009 10:53
czyli wychodzi na to, że masz "swojskie" odcięcie prądu idącego do wnętrza samochodu
ale jak wcześniej podałem, odcięcie prądu z pompy wtryskowej nie spowoduje zgaszenia silnika, który dostaje dawkę oleju do dolotu przez rozwalone turbo, zwykły zbieg okoliczności sprawił, że silnik zgasł w tym samym czasie jak wyłączyłeś dopływ prądu tym przełącznikiem i chyba niewiele oleju dostało się do kolektora ssącego, że silnik sam zgasł nawet nie zdążywszy się rozkręcić.
Gacekk
Post autor: Gacekk » sob kwie 25, 2009 22:32
Może i tak być. W każdym bądź razie dzięki bogu zgasł.
Tylko teraz się troche boje że może jeszcze cos tam w kolektorze czy gdzies jest oleju reszta i zeby znow nie zaczal wariowac jak go odpale.
MK2 ABF --- 16vT
Dzordz-VwBora
Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Post autor: Dzordz-VwBora » sob kwie 25, 2009 23:54
Daj jednak jakoś fotkę bo nas wszystkich ciekawi jak ten guzik wygląda...
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
Gacekk
Post autor: Gacekk » ndz kwie 26, 2009 00:05
To w poniedziałek walne fote i wrzuce wam do oceny :helm:
MK2 ABF --- 16vT
jaaano
Post autor: jaaano » ndz kwie 26, 2009 08:02
Naprawde nigdy nie widzieliście przełącznika na lini zasilanie-zawór odcinający na pompie? :jezor:
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz kwie 26, 2009 16:47
fabrycznie nie :chytry:
