Rozkodawany ?? kluczyk..
feniks
Post autor: feniks » pt maja 08, 2009 07:14
mario1972 pisze:Rozładował mi sie akumulator i od tego momentu rozkodowal mi sie kluczyk
w książce serwisowej jest info
postaram wieczorem wkleić foto
z tego co pamiętam to wkładasz klucz w drzwi, przekręcasz-otwierasz, wciskasz pilotem zamknij a nastęnie wkładasz klucz do stacyjki i wł. zapłon, chyba jakoś tak
greg
Post autor: greg » pt maja 08, 2009 08:53
mario1972, najprościej to za pomocą vag sprawdzić czy wogóle kluczyk działa - wchodzisz w 46 - moduł komfortu - potem w 08 - Meas Block - wybierasz 013 i Go. naciskasz przyciski na kluczyku - jeśli pojawi się w którymś miejscu OK to znaczy że kluczyk działa - wtedy drugim kluczykiem (przy zamkniętych drzwiach) aktywujesz dopasowanie i patrząc na laptopa naciskasz przyciski na kluczyku 0 jak we wszystkich oknach pojawi się OK - kluczyk dopasowany
mario1972
Post autor: mario1972 » pt maja 08, 2009 23:50
dzięki za podpowiedz ale próbowalem i nie działa może coś źle robie jak bys mógł to prosze o dokładniejsze info a najlepiej fotke o której pisałeś
[ Dodano: 09 Maj 2009 00:01 ]
nie mam tego programu i nie bardzo się orietuje jak go zdobyc, co z nim zrobic(jak podłączyć i wogule) i co do niego potrzebuje kompletnie nic o nim nie wiem
greg
Post autor: greg » sob maja 09, 2009 07:51
mario1972 pisze:nie mam tego programu i nie bardzo się orietuje jak go zdobyc, co z nim zrobic(jak podłączyć i wogule) i co do niego potrzebuje kompletnie nic o nim nie wiem
potrzebny kabel vag (możesz kupić np http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5 ) + program vag (wystarczy 3.11) - podpiąć uruchomić i tyle :bigok:
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 07:52 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
mario1972
Post autor: mario1972 » sob maja 09, 2009 14:33
greg pisze:
dzięki program ściągnełem, na kabel czekam będe próbował
greg
Post autor: greg » sob maja 09, 2009 14:40
w razie problemów - pisać
feniks
Post autor: feniks » ndz maja 10, 2009 19:22
info w niemieckim,
jakubek
Post autor: jakubek » śr maja 13, 2009 23:38
Ja juz uporalem sie z pilotem. Okazalo sie ze radio mialem zle podlaczone :P mam natomiast pytanie czy ten kabel ktory zaproponowal greg, to trzeba pinami podlaczac w samochodzie do gniazda ??
greg
Post autor: greg » śr maja 13, 2009 23:42
jakubek, ja używam tego http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=11 bo mam w laptopie RS232
jak masz tylko USB to inny
jakubek pisze:trzeba pinami podlaczac w samochodzie do gniazda ??
nie
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 14, 2009 23:30
Tez chce przez RSa bo slyszlame ze jest lepiej wiec zakupie pewnie ten co mi wyslales :) Mam pytanie takie raczej amatorskie :P czy podlaczajac samochod pod kompa musze podlaczac go przez ten interfejs czy przez ten sam kabel ??
radmar1702
Post autor: radmar1702 » czw lip 16, 2009 12:45
witam panowie mam pytanie. A mianowicie posiadam kluczyk fabryczny scyzoryk z central zamkiem i alarmem kilka dni temu podłaczyłem vag polski 2.5 i 4.9 nie wiem czy czasami nie usunełem kodu bo teraz auta nie moge zamykać ani otwierać z pilota tylko manualnie za pomoca kluczyka światła migna alarm się załacza jest oki ale pilot nie chodzi. Prubowałem tego kodowania na 1 kluczyk i też nie potrafie zakodować nie wiem co mam zrobić prosze o rade
[ Dodano: 20 Lip 2009 07:14 ]
koledzy mam takie pytanie bo mam mały problem bo wyłaczeniu kluczyka wszystko mi działa prucz zapłonu czyli dmuchawa kierunki wycieraczki. coś jak by nie odcinało dopływu pradu jak mam sobie z tym poradzić proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
