Jakie tarcze, jakie klocki hamulcowe?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Rzeczywiście wytężyłem wzrok i wycztałem 69.99 zł + ~40zł jeśli ktoś chciałby frez z nawiercaniem
Teraz to śledzę wyniki ankiety
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 17:21 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
No jak na razie BREMBO jest zwycięzcą polecanych tarcz i takie też kupie
jeszcze tylko zobacze czym się różni zwykłe od max.
Teraz trza jeszcze pomyśleć o klockach
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 12:30 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
dziwi mnie ze biezesz ankiete tak bardzo do siebie,ile userow ma brembo ile mikode.ja o brembo slyszalem duzo zlego ostatnio a o mikodzie ani razu ale to twoj wybor.
[ Dodano: Sob Kwi 18, 2009 12:51 ]
a czesc userow jezdzi na starych toczonych tarczach i glosuje zapewne niemajac nawet w rekach owych tarcz niepiszac o urzytkowaniu ich
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Nie, nie ankieta to tylko służy do umocnienia podjętej decyzjiduber pisze:dziwi mnie ze biezesz ankiete tak bardzo do siebie
duber pisze:a czesc userow jezdzi na starych toczonych tarczach i glosuje zapewne niemajac nawet w rekach owych tarcz niepiszac o urzytkowaniu ich
ja mialem brembo w mk2 i bylo fajnie ale na poczatku.potem wychodzily wady.teraz tylko mikoda,mam dwoch kumpli co u niego kupili jezdzilem tymi autami i jest ok.a maja przejechane po ok 10k. na nich i nic...jak narazie.na wielu forach chwala mikode.kurcze jakis rabat za takie pisanie musze dostac u niego gdybym zmienial kiedys..
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 13:54 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
- 18damian18
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
duber pisze:kurcze jakis rabat za takie pisanie musze dostac u niego gdybym zmienial kiedys..
Mikoda VS Brembo zobacze jeszcze jak to się ma cenowo
no i te ate trza zobaczyć, podobno zakładano je fabrycznie.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 11:36 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym tygodniu chciałbym wymienić hamulce przednie w moim golfie (tarcze+klocki). Jako, że są to w końcu hamulce i mogą mi kiedyś uratować życie chcę kupić coś pewnego. Cały czas chciałem kupić tarcze ATE powerdisc i klocki też ATE, ale znalazłem kilka negatywnych opinii o tych tarczach. Tak więc chyba zadam odwieczne pytanie. Jakie najlepiej kupić tarcze i klocki? Nie jeżdżę jakoś agresywnie, ale czasami trzeba ostro przyhamować. Czy warto wogóle do miejskiej jazdy wybierać nacinane tarcze? Nie wiem na co się zdecydować.
I jeszcze jedna sprawa. Posiadam Golfa3 TD '92, ale ostatnio okazało się, że mam ABS, który nie działa, ale mam zamiar go naprawić. Czy klocki albo tarcze są inne do golfa z i bez ABSu?
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 21:10 przez Giant704, łącznie zmieniany 1 raz.
Z przodu różnic brak. Z tyłu również - niezależnie czy bębny czy tarcze. Za to oczywiście piasty do abs'u sa inne - czy dokładnie inne tego Ci nie powiem - w tych z abs'em jest tzw koronka - czy jak zwał tak zwał.Giant704 pisze:Czy klocki albo tarcze są inne do golfa z i bez ABSu?
Nie chce być nieobiektywny ale czy wierzysz że dobre tarcze i klocki pomogą ? Hamowanie to nie tylko praca tarcz i klocków - stąd tez poślizgi przy hamowaniu. Napraw lepiej ten ABS - dla własnej wygody i bezpieczeństwa. A co do klocków - wszystko co będzie w normalnej cenie powinno być ok. W przypadku klocków już w sklepie sprawdź organoleptycznie jakość wykonania(niezależnie co by to było - w końcu wszystko się da podrobić).Giant704 pisze:Witam
Czy warto wogóle do miejskiej jazdy wybierać nacinane tarcze? Nie wiem na co się zdecydować.?
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 21:43 przez jez, łącznie zmieniany 1 raz.
Tarcze i klocki chcę wymienić bo juz są poprostu zużyte. A ABS będzie na 100% naprawiony, ale wcześniej nie wiedziałem, że wogóle jest sterownik. Jak kupowałem auto to facet twierdził, że nie ma ABSu, a kontrolka była niekiedy wkładana jako zaślepka. Sprawdzałem nawet po zakupie czy nie ma kabelków do kontrolki, ale nie znalazłem ich. Pewnie przed sprzedażą gościowi walnął ABS i nie chciał pakowac się w koszty z naprawą, a kabelki z kontrolki naprawdę dobrze ukrył. Tak to jest niestety z "uczciwością" niektórych ludzi.
A co do samego zakupu. Części chciałem kupić na stronce http://www.sklepmoto.pl/ bo nawet z wysyłka jest taniej, także raczej nie będę miał możliwości sprawdzenia jak wyglądają klocki.
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 21:50 przez Giant704, łącznie zmieniany 1 raz.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
ja kupiłem zestaw tarcze brembo + kolocki ferrodo te z linku z pierwszego postu zapłaciłem ok 300 zł z przesyłką to było dokładnie rok temu zrobiłem na zestawie ok 25 tyś jeżdzę dość dynamicznie. Powiem tak, większego badziewia nigdy nie miałem w aucie - przy hamowaniu jak się tarcze rozgrzeją kierownica tak wali że ciężko ją utzymać w rękach - klocki (premiere - chyba) strasznie twarde bardzo mało się zużyły - tarcze powichrowane na max. Zaryzykuje i kupie mikody + lukasa klocki zobaczymy - narazie odradzam brembo i ferrodo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
