VW Jetta 1.6TD nie odpala
Na pompie po przeciwnej stronie przewodu doprowadzającego paliwo (patrząc do przodu) jest zawór zwrotny, można go wykręcić małym morsem , jest na dziwny klucz. U mnie był zardzewiały (dziwne) i puszczał paliwo w drugą strone, i też mi dziwnie zapalał. Budowa tego cacka jest banalnie prosta wałeczek i sprężynka. Jak coś to moge zrobic zdjęcia jak wygląda po wykręceniu.
kamell
Myślę że zrobiłeś taką samą głupotę jak ja (chodzi mi o rozrusznik).
Mój kręcił dobrze ,ale przy "odbijaniu" wył. Odkręciłem rozrusznik ,wyczyściłem i jakie było moje zdziwienie że po złożeniu kręcił wolniej i bardziej obciążał akumulator (wszystko przygasało).
Po rozebraniu okazało się że błąd zrobiłem sam.
NIE WOLNO OBRACAĆ WIRNIKIEM ROZRUSZNIKA W PRZECIWNĄ STRONĘ!!
A tak z reguły się robi żeby sprawdzić czy wszystko jest złożone ok.
Szczotki są ułożone pod kątem do komutatora ,często już w jakimś stopniu zużyte.Prowadnice szczotek posiadają dość duży luz.Po obróceniu wirnikiem w stronę przeciwną szczotki kantują się powodując przycieranie ostrych krawędzi. wszystko wbija się w komutator powodując zwarcia.
Jeżeli chodzi o rozrusznik proponuję jeszcze raz rozebrać wyczyścić komutator przypiłować
boczne ostre krawędzie szczotek i złożyć.
Co do pompy ,to w każdej jest dopuszczalny mały "bombel" ,ale 1,5cm to już czyba za dużo.
Jeżeli kiedykolwiek zalałeś niebieski opał to sprawa jest wyjaśniona ponieważ rozpuszcza wszystkie gomowe elementy uszczelnień pompy.Mogłeś to oczywiście zrobić nieświadomie ponieważ na dziwnych stacjach może być wszystko.W mojej okolicy padły dwie pompy (cytryna i passat 1.9) od tankowania na pewnej stacji.
To że bombel jest większy na wyciągniętym cięgnie rozruchu też jest możliwe ponieważ na tej dżwigni (z tyłu pompy) również występuje gumowy uszczelniacz (może puszczać).
Akumulatora bym nie zmieniał.
Możesz jeszcze sprawdzić masę (chodzi o rozruch).W starszej wersji instalacji masa była dołączona do łapy mocującej skrzynię biegów do tylnej poduszki(tak miałem w poprzednim aucie r88) Występował dosyć duży spadek napięcia ok.1,5V pomiędzy klemą- a obudową rozrusznika (oczywście przy rozruchu).W nowszej instalacji kabel masowy jest dłuższy i podłączony bezpośrednio do śruby skręcającej silnik ze skrzynią.
Porzednim moim samochodem jeżdzi mój ojciec ,zrobiliśmy przepięcie masy i obroty rozrusznika znacznie się zwiększyły.
Pierwsza usterka znaleziona.Zawór zwrotny uszkodzony. Po wykręceniu go sprawdziłem i przepuszcza w drugą stronę. Sprężynka osłabła i nie dociska zaworku do końca. Ale to nie wszystko. Czeka mnie jeszcze rozrusznik. Za wolno kręci. No iszukam dalej.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Jarek
[ Dodano: Wto Paź 04, 2005 00:09 ]
Zamówiłem zawór zwrotny orginał do pompy wtryskowej. Koszt 115 zł + symeringi po 5 zł. Mam cichą nadzieję, że będzie lepiej palił. Jutro zakładam.
Jarek
witam
Ja pisze w sprawie tego zaworu zwrotnego poniewaz jak zgasze silnik to widac jak z pompy zasówają pecherzyki powietrza co pewnie powoduje problem z odpaleniem. Wykrecilem z zapasowej pompy ten zaworek bo na dworku juz za ciemno by grzebac pod maska. I chcial bym sie dowiedziec czy ten waleczek ma byc mocno docisiniety przez sprezynke czy morze miec minimalnie luzu ze jak nim potrzasne to slysze jak stuka. Zasada jest prosta jak wetyla rowerowego jak dmuchnelem od niego to przepuszcza a jak zassalem to blokuje.
greg
kamell jak byś czasem sprawdzał wtryski - sprawdź też kompresję - bo to co odsłuchałem to mnie załamało.. mój 1,6TD kiedyś tak słabo palił i ustawiłem wtryski+pompę - zero róznicy a nawet jak był ciepły to były trudności z uruchomieniem. parwdziłem kompresję - no i było cieniutko, przebieg miałem zbliżony do Twojego - jak rściągnąłem głowicę -okazało się że pierścionki mają grubość włosa, a 2 na jednym cylindrze pękły - co się z niektórymi kawałkami stało do dzisiaj nie wiem. Po zmierzeniu cylindrów - niewielki próg ale dopuszczalny - założyłem nowe pierścionki - samochód od tej pory palił od pierwszego. Jeśli nic nie wykombinujesz z pompą i rozrusznikiem żeby znowu dzielnie palił - sprawdź ciśnienie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
