MONSTER GOLF mk2 czyli auto na nasze drogi...
Zdjęcia związane z VW
maroTdi
Post autor: maroTdi » pt kwie 03, 2009 15:00
ciekawe czy w terenie radzi sobie tak jak UAZ
krzychu195
Post autor: krzychu195 » pt kwie 03, 2009 15:07
wygląda jakby stał na lawecie :green_fuck:
Deejf
Post autor: Deejf » pt kwie 03, 2009 16:12
Pomysłowość ludzka nie zna granic ^^ :hmm:
Live to Ride..
Ride to Live..
marcin-noe
Post autor: marcin-noe » pt kwie 03, 2009 18:27
krzychu195 pisze:wygląda jakby stał na lawecie :green_fuck:
Dokładnie na pierwszy rzut oka też mi się tak wydawało :bajer:
PozdroVWienia dla VWszystkich..:)
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pt kwie 03, 2009 19:58
Widziałem także ten ,,chory'' wybryk mechaniora spod mikołajek. Nieżła zlepa.
Nic już nie będzie takie same.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » sob kwie 04, 2009 15:18
Przesada i masakra....
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lis 12, 2009 15:12
:panna: :panna: :panna: :panna: :panna:
LEŚNY PRZYTULAS
reloo
Post autor: reloo » pt lis 13, 2009 19:32
a co powiecie na takiego? :bigok:
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
mate64
Post autor: mate64 » pt lis 13, 2009 19:42
reloo, przecież to country i na dodatek na westfroncie.
BTW ten gol-uaz może sobie całkiem dobrze radzić w terenie, na zawiechę od uaza sporo różnych bud nakładają. :-k
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
reloo
Post autor: reloo » pt lis 13, 2009 19:49
Country 2 drzwiowe? Mam specyfikacje tego zawieszenia, to to niezla rzeźba jest
mate64
Post autor: mate64 » pt lis 13, 2009 20:10
gdzieś na forum czytałem o tym i stanęło na tym że ori. Chyba że sie myle :chytry:
reloo
Post autor: reloo » pt lis 13, 2009 21:53
To jest zbieranina czesci z roznych modeli VW, ma wiekszy przeswit, ale poki co, nie ma napedu na 4 koła. Zresztą tu jest opis właściciela
The suspension os far better then the Golf Country suspension. The country uses spacers (a ladder frame) between the subframe & body to lift the body without giving you the benifit of ground clearance.
I have used different methods (although i do wish to have AWD soon)
The Suspension:
16V Passat A-arms
R32 Bushings
MKIII Golf CL Tie rods
MKIII CV shafts
Bilstein HD Struts
Modified strut housings
Corrado rear beam (the next one will be Syncro... sorry... Haldex)
Modified Strut Housings (cut off & rewelded the part that holds the wheel bearing housing)
1" Machined Steel rear spacers
Passat VR6 Wagon Springs on all four corners
Rear Passat VR6 Wagon Upper spring mounts (Very different from golf)
M4N14K
Żonkoś
Żonkoś
Post autor: M4N14K » pt lis 20, 2009 00:31
reloo, prześwit konkret, kapcie dobrze dopasowane i wygląda profesjonalnie, dla mnie fachowy projekcik, szczególnie dla jakieoś myśliwego lub leśniczego, a i na miasto nie bedzie sie wstydził wyjechać
Fiona
Post autor: Fiona » śr lis 25, 2009 20:31
a takiego sfotografowałam w zeszłym roku, na kluczborskim parkingu..taka wersja light ;)
Wróć do „Zdjęcia”
