Schemat wtyczki podpinanej do włacznika świateł
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 13, 2010 13:15
Heh... muszę sobie przemyśleć. Dziaiaj jak padać nie będzie podepnę z aku plus na kabel z matetki i pomierzę. Zobaczę jaki zysk osiągnę na fabrycznej instalacji.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 17:49
Obawiam się że niewielki bo długość (i wiek) kabli oraz stan złączy będzie miał negatywny wpływ. Ja upchnąłem przekaźniki na pasie przednim - oryginalne przewody wykorzystałem jedynie do sterowania przekaźnikami oraz z przekaźnika na lampę (plusy). Masa do każdej z lamp doprowadzona z akumulatora.
Takie podłączenie na tyle poprawiło działanie lamp, że po 2 dniach miałem mały pożar prawej lampy - dosłownie spaliła się najzwyklejsza w świecie żarówka H1 Boscha :grin:
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 13, 2010 17:55
tjwasiak pisze:oryginalne przewody wykorzystałem jedynie do sterowania przekaźnikami oraz z przekaźnika na lampę (plusy).
Właśnie tak polecam - poprawa jest ogromna i, tu już do Kolegi Jhosef, nie ma się czego obawiać - jak widać. Żarówka, mimo że niby "Bosch - wiysz co mosz" ( :grin: ), to jednak nie wytrzymała takiej poprawy widoczności i tudzież bezpieczeństwa!
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 17:59
Na szczęście przytopiło mi odbłyśnik Depo, nie oryginalny (bo wcześniej podmieniłem żeby poprawić stan oryginalnego) :smoke:
Mimo swojego wieku (15 lat) - oryginał świeci ciągle lepiej niż pół roczne Depo!!! Dlatego zdecydowanie nie polecam stosowania zamienników lamp!
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 16, 2010 20:00
Dzisiaj w końcu zmierzyłem. Podpięcie pod wtykę przy manetce prądu z akku kabelkiem 2,5 mm kw daje spadek około 0,9 do 1 V na lampie (14,1 na aku i kablu 13,15 na żarówce). Jeszcze sobie przemyślę, pomierzę jeszcze raz i założę przekaźniki tak lub inaczej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
