Gdzie kupic i jakie oznaczenia czójników do MFA Mk II
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob wrz 24, 2005 13:34
na kablu ktory idzie od zegarow do czujnika tem. zew. mam 3.2V wychodziloby na to ze drugi kabel ma isc do masy od czujnika.( osobiscie nie mam tego czujnika podlaczonego bo mam inny termometr)( zegary mam na dwie wtyczki, przy zegarach na jedna wtyczke jak sie nie myle od zegarow ida dwa kable do czujnika temp.zew.) MK2
Zyj kolorowo :)
ezomezo
Post autor: ezomezo » sob wrz 24, 2005 19:36
Ja u siebiem mam zegary na dwie wtyczki i chcem zastosowac rozwiazanie które jest na poradach wyrzej gdzies fotke juz zamieszczalem BONK mial sprawdzic u siebie poczekamy zobaczymy jak z tym czujnikiem jest a dokladniej z masa
Pozdro :pub:
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob wrz 24, 2005 22:41
[ Dodano: Sob Wrz 24, 2005 10:42 pm ]
to co jest w poradach dziala w 100% tach , nie sprawdzone jest tylko czujnik temp.zew. nie mialem takiej potrzeby bo mam inny zamontowany.Ale mam jakis czujnik chyba z opla tez na dwa kable sprobuje go zamontowac zobacze co pokaze .pozdro
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
