Bardzo ciekawe rozwiązanie.adpap pisze:proste. mostek prostowniczy dziala jako rozdzielacz. po przekreceniu stacyjki mamy wysoki potencjał na jednym przewodzie a na drogim niski, brzeczyk brzęczy sygnalizujac jednoczesnie ze musimy wlaczyc swiatla. po włączeniu świateł na obu przewodach mamy potencjał wysoki a zarazem brak różnicy potencjałów brzęczyk przestaje brzęczyć. po wyłaczeniu stacyjki mam syt odwrotna niz na poczatku, czyli na jednym jest potencjał wysoki a na drugim niski. brzećzyk sygnalizuje żeby wyłączyć światła. reasumując to urządzenie przypomina o włączeniu świateł oraz o wyłączeniu świateł
Brzeczek od włączonych świateł
- LASOT-A
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- pietrekbyd
- LASOT-A
Cześć . Jeden drucik podłączasz do bezpiecznika od postojówek w tym przypadku do 7 (światła pozycyjne przednie i tylne prawe) a drugi do klasksonu 13 (sygnał dźwiękowy; wentylator chłodnicy) Czyli 7 i 13. Ja się pomyliłem w numeracji Sorry.
Pozdrawiam.
- pietrekbyd
- pietrekbyd
Lasot podlaczylem bez niczego same kable pod nozki bezpiecznikow 7 i 13 i jest git.7 to swiatla a 13 klakson i on dostaje prad po przekreceniu kluczyka i wtedy gdy swiatła wlaczysz milczy.Kluczy do pozycji zero i na wlaczonych piszczy:)lasot pisze:A czy podłączałeś dodatkowo przez mostek Graetza? jak Kolega wyżej proponował? Jeśli tak to opisz troszkę.pietrekbyd pisze:Dzieki za pomoc dziala jak ta lala brzeczek....pozdrowionka
- jablonski89
jesli brzeczyk jest diodowany to bedzie dzialac bez mostka prostowniczegopietrekbyd pisze:Lasot podlaczylem bez niczego same kable pod nozki bezpiecznikow 7 i 13 i jest git.7 to swiatla a 13 klakson i on dostaje prad po przekreceniu kluczyka i wtedy gdy swiatła wlaczysz milczy.Kluczy do pozycji zero i na wlaczonych piszczy:)
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
