czy to uszczelka pod glowica???
Tyle, że to nie cieknie z filtru, a z części silnika, która znajduje się pod filtrem powietrza. Umieszczona jest na lewo od zbiornika wyrównawczego poziom płynu chłodzącego. Z tej części wychodzi 'przewód' doprowadzający ciepłe powietrze z nagrzewnicy do wnętrza. Niestety nie znam się i nie wiem co to może być. Z miesiąc temu miałem wymieniany termostat i być może czegoś mechanicy nie zmontowali jak należy. Jutro postaram się o lepsze zdjęcia.
- PAPAYOS
Chyba ty nie poważny jesteś... Maź pod korkiem wlewu oleju to oznaka nie dogrzanego silnika na krótkich odcinkach... Jak by ci padła uszczelka to grzał by ci się silnik i powstało by ciśnienie w układzie chłodzenia. Po zdjęciach widać że definitywnie cieknie ci z pompy wody. Nie daj się naciągnąć na wymianę uszczelki...cinekban87 pisze:a maz na korku od wlewu olej to nie oznaka ze woda sie dostaje do silnika??bo walsnie gadalemm z mechanikiem przez tel i mowil ze raczej uszczelka jutro i tak musze pojechac i sie tym zajac
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- jablonski89
- PAPAYOS
Co to za silnik oznaczenie AEE AEX?? Jak tak to mam auta z tymi silnikami i zobaczę co tam jest na zdjęciu słabo widać. To jest kolektor ssący (obudowa układu wtryskowego) więc na pewno to nie płyn z układu chłodzącego chyba że gdzieś sączy ci się płyn z przewodów od nagrzewnicy które biegną nie daleko...
PAPAYOS
PAPAYOS
- PAPAYOS
Ja w POLO miałem problem z płynem chłodzącym. Ubywał a nie było widać gdzie... Początkowo obstawiałem nagrzewnicę bo jak włączyłem nawiewy to było czuć w środku taki słodkawo duszącym zapach... Gdyby była nagrzewnica to mokro było by w środku i na szybie byłby taki tłusty nalot (brak). Okazało się że zapieprzony jest filtr kabinowy - po wymianie przestało śmierdzieć.
A dojrzałem się że cieknie pompa ponieważ po nocy pod samochodem przy prawym przednim kole zawsze zostawała plama... Po wymianie pompy plamy i ubytków już nie było...
A jeśli chodzi o wymianę termostatu to silnik ci się dogrzewa do ok 90 stC? Zobacz czy nie masz przy kruću w obudowie termostatu zapaćkane silikonem, bo termostat siedzi w plastykowej obudowie i ten plastyk się kruszy i zrywają się gwinty. Więc może uciekać ci płyn tam (wiem to z doświadczenia jak oddałem właśnie do wymiany termostatu i zerwał się gwint w obudowie to panowie przykleili wszystko silikonem i było dobrze tylko przez 2 dni). Można to zobaczyć na skrzyni czy jest mokra.
I musiałem wymienić całą obudowe termostatu.
PAPAYOS
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 17:07 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
kiedyś zaczęło mi ubywać płynu tak z 0,5 litr na 1,5 tygodnia,. mówię coś jest nie halo.
nagrzewnica to nie jest bo by szyby mocno parowały, może uszczelka pod głowicą, ale nie kopcił, mówię poczekam może zacznie. nie zaczął. pokazał się natomiast osad przy jednym króćcu, po prostu nie trzymała opaska. taka to historia
ale tutaj to ewidentnie pompa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
