jak poprawnie powinien być załozny pask od alternatora
ranczer56
Post autor: ranczer56 » sob kwie 18, 2009 22:07
A może przez to wymieniałeś tak często pasek kilka pasków w roku chyba trochę fantazjujesz czy na serio jeżdzę na pasku już chyba 3rok.
lowi85
Post autor: lowi85 » ndz kwie 19, 2009 12:21
ranczer56 pisze:A może przez to wymieniałeś tak często pasek kilka pasków w roku chyba trochę fantazjujesz czy na serio jeżdzę na pasku już chyba 3rok.
TAK - fantazjuje o tym żeby zmieniać kilka razy pasek – litości.
Miałem problemy z golfem i po prostu byłem zmuszony go zmieniać.
Wczoraj założyłem pasek tak jak ma być i zdaje się, że wskazówka z temp wody się szybciej podnosi - innych różnic nie zauważyłem.
(przecinki i kropki mile widziane)
roman58
Post autor: roman58 » ndz kwie 19, 2009 12:46
Czy jest napinacz czy jest napinany alternatorem pasek zawsze idzie pod kołem.
wegi
Post autor: wegi » ndz kwie 19, 2009 13:06
lowi85 pisze:heh ale jajca, a ja od ponad roku zmieniłem kilka razy pasek i zawsze byłem przekonany, że jeśli koło pompy jest gładkie to pasek musi napędzać je swoją gładką częścią i tak też go zakładałem, przyznam szczerze ze sprawiało mi to "lekki" problem ale sie udawało ;)
nie wiem jak oryginalnej dlugosci pasek udalo Ci sie tak załozyc :), no chyba ze alternator masz gleboko cofniety, ale tez raczej ciezko, może masz dłuższy pasek? (do wersji z klimą)
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
lowi85
Post autor: lowi85 » ndz kwie 19, 2009 13:24
wegi pisze:
Continental 6PK 923 - uwierz mi ze da sie to zrobić ale przyznaje - jest ciężko :)
Teraz wiadomo, że to nie ma najmniejszego sensu :)
arturo
Post autor: arturo » ndz kwie 19, 2009 15:46
Pompa wody ma być napędzana w tę samą stronę w wersji z klima lub bez, nie trudno nawet się domyślić jak ma być założony ten pasek. (ma chodzić rowkami po tym gładkim kole).
ranczer56
Post autor: ranczer56 » ndz kwie 19, 2009 21:40
innych nie zobaczysz ja też jeżdziłem jakiś czas z napędem odwrotnie pasek dał się założyć dopiero jak wymieniałem termostat zobaczyłem jak ułożone są łopatki pompy a z takim założeniem przyjechał mój Golf z Włoch czyli tam też najlepszych fachmanów nie mają Pozdrawiam wszystkich dyskutantów.
lowi85
Post autor: lowi85 » ndz kwie 19, 2009 22:32
arturo pisze:Pompa wody ma być napędzana w tę samą stronę w wersji z klima lub bez, nie trudno nawet się domyślić jak ma być założony ten pasek. (ma chodzić rowkami po tym gładkim kole).
arturo nie zgrywaj kozaka ;) gdyby było to takie oczywiste ten temat by nie istniał, a jest to jeden z wielu na tym forum ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
