Płasko może się nie da ale nie trzeba strzelać z momentu przy 2k rpm.bradley pisze: Na tym turbulum nie da sie ustabilizowac plasko momentu obrotowego.
Po zmianie wtrysków na 216 głośna praca
- bradley
No strzal "zacny"_mumin_ pisze:Płasko może się nie da ale nie trzeba strzelać z momentu przy 2k rpm.bradley pisze: Na tym turbulum nie da sie ustabilizowac plasko momentu obrotowego.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
ja widze że moc na kołach cały czas leciutko rośnie, czyli OK_mumin_ pisze:To może załóż okulary i popatrz jeszcze raz ... przy 2000 obr jest walnięcie momentu a potem nic się nie dzieje.
ch-tka momentu typowa dla seryjnego TDI 1Z
chyba jakaś mantra z tym przebiegiem momentu zapanowała (wczesniej był bezdymny soft
jakby w tym aucie zdjąć dół to byłoby i na dole i na górze smutno
pamietaj że to stare TDI które ma ponad 300 tys, pompa moze ledwo zipie, turbo też, kolektor ssący moze być zawalony nagarem ale najlepiej po wykresie stwierdzić że soft jest do dupy
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 09:49 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
