Gdzie wtyczka czujnika temperatury cieczy w ALH?
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » sob sty 09, 2010 21:54
Najprościej, ale to na 90% pewności, to weź kawałek kabla, jeden koniec przytknij do plusowej klemy a drugim dotknij krótko (nie trzymaj, tylko tak trąć) do górnej części każdej świecy po kolei (najpierw oczywiście ściągnij z nich "fajki"). Jeżeli zaiskrzy, to prawdopodobnie świeca jest ok. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob sty 09, 2010 21:57 przez Ryszardo, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 09, 2010 23:48
Witam czujnik wymieniasz tak odkręcasz korek od zbiorniczka wyrównawczego odłaczasz wtyczkę zdejmujesz blaszkę która go trzyma ale wczesniej podłozyc trzeba jakiś pojemnik na płyn i składasz w odwrotnej kolejności a przy składaniu dobrze by było oring posmarować olejem zeby lepiej wszedł
sylon
Post autor: sylon » czw mar 04, 2010 12:51
a wie ktos moze gdzie znajduje sie czujnik sterowania wentylatora?
wyskakuje mi blad 18080 na vagu czujnik kupilem lecz za zadne skarby nie moge go znalesc;/
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw mar 04, 2010 14:49
Chodzi Ci o wyłącznik termiczny tak -jak staniesz przed chłodnicą, to na prawej krawędzi na dole chłodnicy, nad dolnym wężem osadzona na nim wtyczka z kabelkiem od strony komory silnika oczywiście :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt mar 05, 2010 01:30
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » wt mar 09, 2010 10:14
Który kabelek we wtyczce temperatury to pin nr 3 ?????? Chcem wpiąć potencjometr od G62 do ECU żeby zwiększyć dawkę, ale nie wiem gdzie :jezor: a potem może opornik :food:
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 10:16 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 2 razy.
VWManiak
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt mar 09, 2010 10:49
do pinu nr 3 dochodzić powinien kabelek barwy niebieskiej więc takiego poszukaj i w niego wepnij w szereg opornik, do pinu nr 1 dochodzi brązowo-niebieski, do pinu 2 dochodzi brązowo-biały a pinu nr 4 chyba fioletowy o ile dobrze rozumiem niemiecki.
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » wt lip 06, 2010 00:25
Dziękować :pub: jutro w końcu znajdę chwilkę i zamontuję :grin:
[ Dodano: 24 Lip 2010 13:21 ]
Po wypięciu wtycznki piny były podpisane. Wlutowałem potencjometr 1kiloohm (sprawdziłem ile rzeczywiście ma i okazało się, że tylko 860ohm'ów) do 3 pinu (niebieski) i działa przy około 490ohm'ów.
Odpala na ciepło bez problemu. Troszkę większa moc :helm: Sztomel :pub: :pub: :pub:
Spalanie 100-110km/h wyniosło ok. 4,43 litra :satan:
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 13:23 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 1 raz.
VWManiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
