wydajośc pompy paliwa
koledzy a jeśli już o układach wtrysku mechanicznego mowa to podpowiedzcie,
jak robie silnik dół od 9A a reszta z PL to da rade ke-jetronic z PL to obsłużyć?
Bo jak co mam wtryski od 9A, założyc je czy cały rozdzielacz też trzeba założyć od 9A żeby to dobrze hasało??
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Wtryskiwacze od 9A mają inne ciśnienie otwarcia(wyższe) niż PL.Jak chcesz założyć rozdzielacz od 9A to musisz pamiętać że 9A ma układ KE-Motronic.W którym zastosowano elektrohydrauliczny regulator ciśnienia który wpływa na wielkość wtryskiwanej dawki paliwa.Czyli prócz rozdzielacza musisz także zastosować cały układ sterowania układem wtryskowym.
bugalon
To niech kolega jeszcze poda jaki regulator cisnienia paliwa jest w PLu bo szczerze mówiąc nie rozumiem tej wypowiedzi.wawel pisze:Wtryskiwacze od 9A mają inne ciśnienie otwarcia(wyższe) niż PL.Jak chcesz założyć rozdzielacz od 9A to musisz pamiętać że 9A ma układ KE-Motronic.W którym zastosowano elektrohydrauliczny regulator ciśnienia który wpływa na wielkość wtryskiwanej dawki paliwa.Czyli prócz rozdzielacza musisz także zastosować cały układ sterowania układem wtryskowym.
Bugalon
Bugalon
W PL'ce też mam na rozdzielaczu elektroniczny regulator ciśnienia.
Ale skoro wtryski od 9A mają wyższe ciśnienie otwarcia to chyba raczej nie podejdą do reszty układu z PL bo wiadomo że tam panuje niższe ciśnienie paliwa jak w 9A.
wydaje się to logiczne ale czy będzie dobrze chodził na układzie z pl?
No więc wtryski już mam, rozdzielacz myślę że też ni eproblem zdobyć ale co z ciśnieniem?
da się je jakoś podwyższyć na tych samych komponętach co w PL??
.Mogę Ci podać numery katalogowe części układu wtryskowego 9A. Akumulator ciśnienia Bosch-0438 170 061.Regulator ciśnienia Bosch-0438 161 016.Przepływomierz powietrza Bosch-0438 121 076.Urządzenie sterujące Bosch-0261 200 222.Wtryskiwacz rozruchowy Bosch-0280 170 434.Rozdzielacz paliwa Bosch-0438 101 039.Pompa paliwa taka jak w KR Bosch-0580 254 001.
Spoko dzięki ale dowiedziałem sie ze na układzie wtryskowym z PL też taki silnik z dołem od 9A będzie smigać więc narazie nie będe kombinował.
