oj tu bym nie szedł w tę zasadę...sam najlepiej wiesz iż 0,6 bara na gt22 i gt35 w tym samym motorze np 2,8 to zupełnie inna bajkaolozwirski pisze:Ale tam jest turbo i w dodatku na ostrzejszych walkach, nie porownuj tego do kompresora ktory pobiera moc z silnika. Juz pisalem ci wczesniej co mozna osiagnac M90 w VR6.
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 18:22 ]
Ogolnie zasada jest taka ze dobrze przygotowany wolnossacy silnik pod turbo dubluje moc przy 0.6 bara.
Supercharger
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
Oczywiście ze zależny od turbiny. Każda inaczej pompuje. Lecz powróćmy to eatona m90. Czy jest na nim możliwość dmuchania 1 bara w silniku 9a lub abf. Jakie moce wtedy sa do uzyskania na tym doładowaniu z kompresora. Czy taki kompresor starczy do 260koni. Interesuje mnie równiez czy bedzie mial jakis zapas ten kompressor potem zeby zwiekszyc doladowanie . Docelowo 0.8 bara ma byc dmuchane. Jakie osiagów mozna sie spodziewac. Silnik odprezony, 9do1 tloki.
