[mk2]zepsuta dmuchawa
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt gru 20, 2005 22:28
pio76 pisze:Wymienię tulejki, ale napisz jak rozebrać dmuchawę bo z tym może być problem, sam to robiłeś czy mechanior. pozdro
Dałem dla znajomego elektryka.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lut 13, 2006 14:34
Witam. Co moze byc powodem tego, ze dmuchawa dziala, ale tylko od strony kierowcy? Od strony pasazera cisza, nie dmucha ;/ dziala sprawnie na kazdym biegu, ale tylko od kierowcy. Wiecie moze co jest nie tak?
www.SportCom.PL
greg
Post autor: greg » pn lut 13, 2006 19:02
no widocznie wypięła sie część plastikowa przesyłająca ciepłe powietrze w kierunku pasażera - od obudowy do kratek
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 14, 2006 10:52
greg pisze:no widocznie wypięła sie część plastikowa przesyłająca ciepłe powietrze w kierunku pasażera - od obudowy do kratek
No i jak to naprawic? ;)
www.SportCom.PL
Buli1984
Post autor: Buli1984 » wt lut 14, 2006 11:41
Trzeba rozmontować deche i wpiąć rury na swoje miejsce. Troche się z tym pogimnastykujesz :)
rafekde
Post autor: rafekde » wt lut 14, 2006 12:24
wczoraj się tym bawiłem, zdejmujesz pułeczke po stronie pasażera mocowana 4 śrubami do górnej częsci deski i dwiema niżej "na boki" i dobrze jest ściągnąć panel środkowy a jest to dość łatwę sam mieszek ten element mocyjacy "skórę" do reszty jest na zatrzaskach, ciągniesz do góry, pod mieszkiem jest śrubka i wyjeżdżasz z nim do tułu jak to ściągniesz zajżyj "do góry po prawej" zobaczysz już gdzie jest odczepione :)
_____________________________pozdrawiam
PS tylko bez użycia siły, nie będzie łatwo ale dasz rade:)
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 15, 2006 22:23
Nie bardzo wiem jak to zrobic, bo u mnie tych srobek nie widac... boje sie, ze cos popsuje... A teraz zima sie juz konczy, wiec dmuchawa nie bedzie potrzebna juz tak... ;)
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 17:05 ]
A moze mi ktos napisac co mam tam przyczepic, odgiac, przygiac. No bo juz znalazlem te srobki i wiem jak tam sie dostac...
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
