brak iskry w mk2 1.3
to faktycznie okazja
juz mnie wkurza moj golfik....wiecznie jakies fochy puszcza ;/;/ tak sie zastanawiam sie od czego zacząć sprawdzanie i dokladnie w jakiej kolejnosci.
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 20:07 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten typ tak mamario1987 pisze:juz mnie wkurza moj golfik....wiecznie jakies fochy puszcza
Acha i sprawdź dokładnie to co podpowiadają Ci koledzy w postach wyżej bo to też jest bardzo istotne.
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 19:37 przez fan_RW, łącznie zmieniany 1 raz.
ok czyli reasumując sprawdzic kostke od stacyjki.
nastepnie prąd płynący do cewki
no i aparat zapłonowy....niewiem jak bo niemam na podmianke (na swiecach przy kreceniu iskry nie ma)
bo palec i styki na kopułce juz oczysciłem.
jesli chodzi o stacyjke to w sumie niewiem jaki związek to ma bo sa tam o ile sie nie myle 4 kable :
1 to rozrusznik
2 i 3 to zasilanie
a 4 to co'?
no i przeciez kontrolki sie swiecą i rozrusznik kreci wiec.
1 to rozrusznik
2 i 3 to zasilanie
a 4 to co'?
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 20:48 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
mario1987 pisze:jesli chodzi o stacyjke to w sumie niewiem jaki związek to ma bo sa tam o ile sie nie myle 4 kable
A no ma związek to że podaje prąd na rozrusznik to nie zanczy że podaje prąd na cewę (jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi).mario1987 pisze:no i przeciez kontrolki sie swiecą i rozrusznik kreci wiec
Z jednym Ci tylko nie pomogę a mianowicie jak podłączyć to na krótko bo już nie pamiętam który kabel gdzie szedł (najpierw szukałem w którym kablu jest prąd a pożniej łączyłem to z innym, było to troche na chybił trafił ale znalazłem). Wiem że nie wiele Ci to mówi ale już nie pamiętam jak to podłączyłem na krótko.
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 21:22 przez fan_RW, łącznie zmieniany 1 raz.
ok jutro wjezdzam do garazu i walcze tak ze jak ktos wpadnie na jakis dobry pomysl to nich pisze ;]
a czy ma ktos z was schemat instalacji elektrycznej ktora odchodzi od cewki chodzi gdzie dalej ida te kable oraz rozpiske kabli za skrzynką bezpieczników. Chciałem zrobić tam porządek ale zabardzo połapać się nie moge. jakiś "specialista" tam działał
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 20:11 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
mario1987 dobrze zacząłeś szukać. Napięcie na cewce pojawia się w chwili odpalania i pracy silnika. Przy przekręconym zapłonie w 1-sza pozycję nie będziesz miał napięcia na cewce zapłonowej. Układ wysokiego napięcia sterowany jest przez moduł zapłonowy, który siedzi z prawej strony przy podszybiu pod plastikową osłoną na grodzi silnika. Z kolei moduł zapłonowy sterowany jest z czujnika halla, a ten siedzi w aparacie zapłonowym. Czyli jeśli masz padnięty czujnik halla, to iskry nie będzie na cewce podczas odpalania. Jeśli padnie moduł zapłonowy to zazwyczaj napięcie na cewce jest cały czas i cewka wtedy się grzeje a iskry brak. Sprawdź przy przekręconym zapłonie czy na kostce przy aparacie masz +12V (są tam trzy przewody, 2 zewnętrzne są od zasilania, oznaczone + i -, środkowy podaje impuls do modułu zapłonowego). Na module zapłonowym na kostce 7-pin też powinno być napięcie +12V po przekręceniu stacyjki w 1 pozycję. Jak będzie trzeba to sprawdzę na które piny, mam gdzieś zapisane. To na razie tyle.
VWpower Golf
wczoraj troche pobawilem sie miernikiem i wyszlo na przekreconej stacyjce mam napiecie na cewce iskra również wchodzi do aparatu zaplonowego ale juz nie wychodzi z niego. stad podejrzenie ze hall poszedl dobrze mysle? na kostce ktora wchodzi do aparatu tez jest napiecie.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 22:59 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Drogi kolego w ASO to się niedziw że zapłacisz majątekmario1987 pisze:dzisiaj pojechałem w celu zakupu aparatu zapłonowego. jak usłyszałem cene ok 200 to zbladłem. Ma ktos moze na sprzedaż
Dawaj ogłoszenie tu na forum w dziale giełda-kupię. Wiadomo swój ze swojego nie zedrze
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 21:17 przez fan_RW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
