awaria wycieraczek
- marcinhello1
ta diagnoza byla dobra, ale teraz to pozostaje mi szukanie igły w stogu siana jak wszystko posprawdzane po dwa razy bylo.. a i przed chwilą sprawdziłem przejścia kabelków więc wszystko jest nie ma przerwy między kostkami.. moze mialem pecha i z taką samą wadą skrzynke podłączyłem ale wątpie;) gdybym mial schemat skrzynki co gdzie idzie to bym sprawdzil przejscia w skrzynce dokladniej ehhh a juz myslalem ze wystarczy skrzynke zrobic ( wymienic za 20 zł) i bede mial wycieraczki a tu lipa połączenia masz racje jeszcze raz sprawdze..
- PePeNiEbKo
Witaj. u mnie jest to samo, czasem działa normalnie a czasem działa tylko najszybszy i czasówka. a czasówka jak już się kładzie to sie na 2-3 cm podnosi hehe. Jak się uporam z tym problemem dzięki wam, lub jak sam na coś wpadne to się odrazu podziele spostrzeżeniami
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
- PePeNiEbKo
to chyba coś w skrzynce, jak przekaźnik(19) wymontowałem to tylko najszybszy bieg chodził, wsadziłem jakiś inny i niby działa. A z manetkami też może coś być bo mi zaczepy poszły od deski te z przodu. i czasem lewy kierunek nie zatrybi i to samo może być z wycieraczką, ale jak wszystko podciągne to dalej tylko najszybszy i czasowy śmiga.
- marcinhello1
przełącznik wycieraczek jest na 100% sprawny, sprawdzałem i dwa inne sprawdzałem- ten przełącznik to byla moja pierwsza sugestia ale błędna;/ kompletnie nie wiem co to moze być czy skrzynka bezpieczników przecież inną wsadzałem wątpię żeby akurat ta inna taż była zepsuta tak samo jak moja.. pewnie jakaś głupota bo wszystko sprawdzone wtyczki dobre mają przejścia itd i nie ma żadnych uszkodzeń..
- marcinhello1
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
marcinhello1, przełącz kluczyk, włącz manetką na wolniejszy bieg wycieraczek. Z tego co piszesz, wycieraczki nie pracuja - poryszaj manetką - lekko do góry, lekko w dół, do siebie i od siebie (tylko tak, żeby nie wyskoczyła z pozycji) - sprawdź, czy to na pewno nie jest manetka, bo jeżeli chodzi o skrzynkę, to szczerze wątpię, żeby tam coś padło.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- marcinhello1
manetka jest napewno sprawna, na początku tez myslalem ze manetka i próbowałem nią ruszać itd tak jak opisujesz no i wsadzalem inną tez.. jak i kabelkami podłączałem w wtyczce.. co do skrzynki to też wątpię, tym bardziej że wsadzałem inną a raczej malo prawdopodobne zeby ta inna tez byla zepsuta w tej samej kwesti wiec odpada.. nie wiem co to moze byc.. przekaznik sprawny, silnik też napewno masakra nie wiem co to moze byc bo wszystkie najważniejsze czesci posprawdzalem.. a dzisiaj ide do samochodu sprzęgło nei wysprzęgla.. patrze a tam pękł wspornik pedałów ja pier...dole;/ wczesniej widzialem ze cos sie tam kolysze dzisiaj chcialem to dokręcić ale zobaczylem ze pękło;) kupiłem ze szrotu za 30zł i od południa do nocy na parkingu to robiłem przerąbane!! jak ciemno to akumulator i żaróweczka;p
[ Dodano: 22 Lut 2009 00:37 ]
aku i żaróweczka- bo na parkingu przed blokiem;)
- Zico63b
Ponieważ Kolega ma (jak widzę w opisie) rocznik 92 i stąd skrzynkę nowego typu - sprawa jest prosta.
Oto schemat wycieraczek przednich Golf II
a TUTAJ będzie opis pinów i wtyków z tyłu tej skrzynki; chociaż jest to stronka VW Golf3, to jednak skrzynki są identyczne.
Posprawdzać w/g schematu i w razie kłopotów - pisz!
P.S. Gdyby ten rysunek nie był po przejściu przez sieć zbyt czytelny - daj znać to poślę na PW
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 03:10 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinhello1
- marcinhello1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
