MK4 TDI czyli jaki setup na Bilstein'ie?
to dziwne fakt...
http://www.mapet-TUNING.com
Springi są -35mm, ale jak miałem założone do siadł -40mm. Miałem amorki kayaba, jednak lepiej się jeździ na b6. Na eibachach nie miałem własnie tego dobijania na dziurach, a teraz jest.???
Pozdro.
[ Dodano: 11 Lut 2009 12:26 ]
Na MTS nie jest tak źle z komfortem (jest beton ale nie dokońca zastygniety
), u kolegi w MK3 na gwincie HR jest twardziej.
Pozdro.
Pozdro.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
dudi_silesia
To jak to w końcu jest z zakładaniem B6 do obniżających springów? Własnie dlatego mam mętlik... Jedni na tym jeżdżą, inni mówią, ze takich zestawów sie nie zakłada...Ponior pisze:Springi są -35mm, ale jak miałem założone do siadł -40mm. Miałem amorki kayaba, jednak lepiej się jeździ na b6. Na eibachach nie miałem własnie tego dobijania na dziurach, a teraz jest.???
Pozdro.
nizsza sprezyna = sportowy amor i tyle...
dudi_silesia
Powiem tak, ja miałem eibacha -35mm sprężyny i amorki kayaba (seryjne) I jexdziło sie super,nic nie dobijało, zrobiłem tak 80 tys km. Wywaliłem amorki, ale były całe (nie wylały), można było dalej na nich jeździć.
Kumpel ma w leonie b6 i sprinki tez podobne i jest ok.
Ja założe eibacha -35 i b6 (b8 starsznie drogie i twardsze podobno) i bede śmigał
na moją jazde wystarczy, przy takim obniżeniu nic im nie będzie
Takie jest moje zdanie.
pozdro.
pozdro.
z bilkiem niedudi_silesia pisze:MAPET masz doświadczenie... Jak to jest?
Mam jeszcze pytanko o stabilizator (żeby bardziej auto zglebić), bo podobno podchodzi od Audi a3, ale tylko S3, czy od zwykłej też.???
Pozdro.
Pozdro.
dudi_silesia
Taką oferte dostałem w Dexxie:Ponior pisze:Ja założe eibacha -35 i b6 (b8 starsznie drogie i twardsze podobno) i bede śmigał![]()
komplet amortyzatorów 4 szt
BILSTEIN B6 SPORT 1588 zł
BILSTEIN B8 SPRINT 1800 zł
KONI SPORT (regulacja twardości) 2200 zł
Różnica w cenie pomiędzy B6 i B8 wcale nie jest taka wielka.
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 13:57 przez dudi_silesia, łącznie zmieniany 1 raz.
a3 bedzie meic raczej to samo co golf wiec S3 lub z FK sportowy npPonior pisze:ale tylko S3, czy od zwykłej też.???
Pozdro.
Fakt duża nie jest, ale ciekawe jak w b8 z komfortem, czy nie bedzie za twardo, jeździł ktoś na b8????dudi_silesia pisze:Różnica pomiędzy B6 i B8 wcale nie jest taka wielka
Na b6 jeździłem i jest super nawet przy małej glebie a z b8 styczności nie miałem.??
Czyli b8 troszke twardsze a ja juz tak nie chce
, do normalnej jazdy założe b6 i eibacha -35mm, z tego co widze to wiekszośc tak jeździ i nic się nie dzieje.
pozdro.
pozdro.
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 16:00 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
żeby nie zaśmiecać to podłącze się pod temat.
mam na sezon przygotowany zawias - Bilstein B8 + eibach pro-kit 30/30
To byl komplet za dobra kase wiec go kupilem, ale z czasem po przegladnieciu kilku zdjeć jak leża fury na pro-kitach stwierdzilem ze bedzie za wysoko, szczegolnie ze na lato chce wrzucić 18". Chcialbym kupic teraz springi obnizajace ok 50mm. Mam na oku dwa konkretne komplety:
1. Eibach Sportline który wg producenta obniża max 50/35 ( czy rzeczywiscie tył stoi wyzej niz przód przy tych sprężynach? )
2. H&R czerwony nr 29527 obniżający ok 45 do 50 mm
Są to springi z gornej polki i o jakości nie trzeba dyskutować. Ja chcialbym się natomiwast dowiedzieć ktory zestaw spręzyn bedzie lepiej wspołpracowal z moimi B8 i ktory będzie twardszy a który bardziej komfortowy. Żeby było ciekawiej poki co nie zdradze czy bardziej zalezy mi na twardości czy na komforcie. Licze na Waszą pomoc.
