co post to sprzeczne info a chce zeby to wozidło jeszcze troche pomykało....
zeby infestycja nie wyszła przypadkiem bokiem dla silnika......
bez panikilecky pisze:kurde juz sam się zastanawiam czy wogóle cos kombinować
co post to sprzeczne info a chce zeby to wozidło jeszcze troche pomykało....![]()
doładnie kolego tak jak piszesz a do gdańska nie jest tak dalekoZoltar pisze:Musisz sobie uzmysłowić, że rakiety z tego i tak nie będzie, poprawisz znacznie dynamikę, ale warunek Twojego zadowolenia jest jeden, nie patrz na cyfry, lepsze bezpieczne i płynne 90 km, niż uzyskane przez moment poszarpane 100
Pozdro
Zeby nie spaprac nie kupowac niczego w stylu boxow i t d .. z allegro lub gdzie indziej najlepiej podjecahc do profesjonalisty ktory zrobi program odpowiednio pod auto zhamuje je i czarno nabialym zobaczysz ile ci wyszlo zalezy gdzie mieszkasz i gdzie ci najblizejlecky pisze:mam rozumieć ze 100kucy wyciągnę samym programem?? załóżmy że poddam silnik modyfikacji elektroniki na co zwrócić uwagę "przy odbiorze auta" są jakieś typowe objawy "spapranej modyfikacji" sorry ze pytam ale to dla mnie nowy temat...
aha i jeszcze pytanko jakie są/mogą być koszta takiej zabawy cel 100kucy....
1.4 tdi 80KM z audi a2grzegorzp pisze:po pierwsze nie ma czegoś takiego jak silnik ATL
to to wiem, chodzilo mi o zmiane pompek i programugrzegorzp pisze: same pompki nic nie dadzą,
nie chcialbym zmieniac suszarki, mysle nad lepszym ickiem, no i jakis przelotowy wydech ile mozna wyciagnac na tam setupie??grzegorzp pisze:żeby był power to trzeba by zmienić też turbinę na większą, wstawić większy IC, pompki, wydech,
szkodagrzegorzp pisze:bez zmiany turbiny na większą, nie masz co liczyć na więcej niż 100KM, no chyba że 105 z wielkim dymem
