ECU 8 a 16 bit i zwięszkanie mocy.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 09, 2009 12:49
goodhope pisze:Jeśli jednak dasz się namówić na coś rozwojowego,
na pewno
będę sie starał załatwić 16bitowy sterownik do mojego 1Z
choć tez ciekawa opcja jest z tym sterownikiem i suszarką od AFN'a ....
Bardzo dziękuje za oddzew i konkretne wyjaśnienie mi wszystkiego !!
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 12:50 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
uysy
Post autor: uysy » wt lut 17, 2009 23:44
goodhope pisze:nie było 16 bitowych sterowników bez immo
hola hola Panie Kolego... Zreflektuj się :) AHU jak najbardziej... to, że rzadkie nie znaczy nieistniejące.
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 23:45 przez uysy, łącznie zmieniany 1 raz.
goodhope
Post autor: goodhope » śr lut 18, 2009 17:00
golfy3 bez immo, na Francję skończył się w 95r.
AHU zaczęto pakować w 96r.
Passata B5 bez immo ani Ibizy nie widziałem
zatem, zreflektuje się jeśli spotkam :crazy:
proszę, podaj mi numer takiego sterownika i jego przeznaczenie :chytry:
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 17:02 przez goodhope, łącznie zmieniany 1 raz.
uysy
Post autor: uysy » czw lut 19, 2009 01:46
goodhope pisze:proszę, podaj mi numer takiego sterownika i jego przeznaczenie :chytry:
21FC passat, nie pamiętam czy nie ameryka czasem, miałem w łapach jeszcze jeden taki ale nie pomnę bo nie zgrywałem.
goodhope
Post autor: goodhope » czw lut 19, 2009 10:51
021FC to 0281001566 Passat B4 1Z :)
mogę podesłać odczyt i 2xplcc i eep ;) ..ja tam immo w eep widzę... może trafiłeś na wyłączone, da się zrobić bez śladowo po prostu clipsem :)
uysy
Post autor: uysy » sob lut 21, 2009 21:16
1Z masz recht
opcję zdjęcia klipsem wziąlem pod uwagę...
Też byłem zaskoczony brakiem immo w tym aucie ale w fabryczności braku immo utwierdziły mnie te antyzłodziejskie "*#cenzura#*" we wtyczce (na bank wiesz o co chodzi)
No wtyczki to raczej nikt nie przelutował...
KD03 dla ścisłości.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 22, 2009 00:45
a czy jakby gdzieś wyczaić taki ECU to jak on sie ma do np ECU z AFN'a ? czy to w tym wypadku byłby juz jedno i to samo z tym ze nie musiałbym w nim wywalać immo
Wróć do „TDI”
