czy jest różnica w przeplywomierzach
- zajac
- Forumowy spamer :)
no to dobrze ze numerki sie zgadzaja dzieki sas_gti, tak obejrzalem fotki puszek od golfa i mysle ze powinno to pasowac
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
z Passata B3zajac pisze:tylko zastanawiam sie z czego to jest bo koles od ktorego bralem silnik mowil ze to w mk2 bylo
to samoTakie pytanko czy jest jakas roznica w przeplywomierzach z silnkow PB i PF
i w krancowkach przepustnicy ??
nie, a już na pewno nie do nowszych 2E gdzie regulacja CO nie jest na obejściu klapy tylko czujnikiemsas_gti pisze:Jak to jest w przepływką od 2e. Ona ma literkę C w numerze na końcu. PF/PB mają bez C. Czy pasują wymiennie?
z 16V nie pasuje do Digi.sas_gti pisze:Jeszcze moze krokowce. Ten od 2E i PF/PB jest w/g ETKI taki sam wiec pasuje a co z krokowcem z 16v?
Wie ktoś moze czy z Digi I a Digi II krokowce są takie same??
- zajac
a czy wiazka elektryczna w passacie b3 i w mk2 jest taka sama chodzi mi o ta czesc ze skrzynki bezpiecznikow na silnik i ecu
kolega fj1200 tak jak ja rozumiem to miał na mysli ze przepływka z silnika 2E ruzni sie od tych z PF i PB bo przepływki PF i PB są to te same przepływki i niema w nich zadnej różnicy. Ale przepływka z 2E juz jest inna niz z PF i PBsas_gti pisze:raczej bedzie bo nr ma odpowiedni no ale jakbys ją odkręcił to byłoby łatwiej stwierdzić.
[ Dodano: Nie Lut 08, 2009 13:41 ]
ja to czekam aż się kolega fj1200 odezwie bo nie mam pojęcia na jakiej podstawie mówi że przepływki PF i PB są różne
- zajac
a odnosnie krancowek one musza byc jakos specjalnie ustawione czy tak zeby mlotek przepustnicy poprostu dotykal je zeby cyknelo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
