kolego gwint jest normalny sam robilem dwa tygodnie temu to samo z alternatorem,czyli prawytylny pisze:Witam. Mam jeszcze jedno pytanko (z cyklu oczywistych): jaki jest gwint na ośce alternatora? Potrzebuję odkręcić tą dużą nakrętkę (mocuje kółko pasowe i wirnik) i nie mogę dać sobie rady, za nic nie chce drgnąć. Jestem prawie pewien, że gwint jest prawy, ale proszę o potwierdzenie, co bym potem nie miał problemów. To jak jest: PRAWY (normalny) czy LEWY???? I moze jakieś sugestie jak to ruszyć (przedłużki, WD40 itd nie dają rady). Pozdrawiam
PS proszę o poważne potraktowanie tego pytania i tylko o PEWNE odpowiedzi![]()
Spadek obrotów w fazie nagrzewania
marianek59tm
Witam. Alternator jest już założony, zostały wymienione: komutator, regulator, płytka prostownicza i łożyska. Oto zdjęcie gotowego alternatora:
No i teraz pomiary: (silnik zagrzany)
- odbiorniki wyłączone, bieg jałowy - 14,04 V
- WSZYSTKIE odbiorniki włączone - napięcie spada do 12,20 V i powoli zjeżdża na dół do mniej więcej 11,98 V, po zwiększeniu obrotów wzrasta do ok 13 V
- włączone tylko odbiorniki "użytkowe" (światła mijania, radio, dmuchawa na 1 bieg) - 13,75 V, podwyższanie obrotów nie zmienia napięcia
Napięcia powzrastały, ale niemniej nadal odczuwa się spadek, szczególnie po włączeniu świateł mijania, niewielki ale zawsze.
Dzięki za dotychczasową pomoc, czekam na dalsze sugestie bo problem wg mnie nie został rozwiązany do końca, jest dużo lepiej, bo na wszystkich odbiornikach i tak się nie jeździ, tylko na "użytkowych", a wtedy napięcie jest wydaje się dobre.
Alternator w każdym razie jest już wyeliminowany jako potencjalna przyczyna.
krzemyk99, z czasem będę po kolei sprawdzał wszystkie połączenia (tak na prawdę to one są pod ciągłą kontrolą
) tak profilaktycznie, bo na 99% wszystkie styki są w super stanie, ale obadać nie zaszkodzi
. Narazie jakoś się przyzwyczaiłem do tego spadku - dzieje się to w jednym określonym momencie, a potem jest już luzik CHYBA ze gwałtownie nacisnę pedał sprzęgła podczas jazdy, to wtedy nawet na ciepłym obroty spadną do ok 750, troche tam pobedą
i wracają na 1000. Ale ogólnie na ciepłym jest git. pozdrawiam
Sporo różnych drobiazgów do mk2 ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
