Problem z świeci i brzeczy kontrolka od oleju
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lut 01, 2009 21:03
guti pisze:ale po wymianie oleju na lepszy ( jezdził na orlenie i filtrze filtrona ) objawy mineły
Rozumiem że wymienił na lepszy olej pod względem marki a nie jakośći bo to duża różnica.
dajmos18 pisze:Chciałem się dowiedzieć jaki kolor czujnika temperatury
Którego czujnika, plynu podającego temp do licznika, czy tego od kontroli układu wtryskowego. A moze masz jeszcze czujnik temp oleju. Sprecyzuj.
[ Dodano: 01 Lut 2009 20:05 ]
Kolego kamilozo1 jaki masz rodzaj tego oelju 15W40. Marka , jakość(SL , SG, SJ???).
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 21:04 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
dajmos18
Post autor: dajmos18 » ndz lut 01, 2009 21:37
Kolego wyżej opisałem zjawisko jakie występuje w moim MkII i podejrzewam czujnik oleju, szukałem na allegro i znalazłem chyba ze 4 ale każdy inny kolor biały, brązowy,niebieski i wszędzie było napisane aby upewnić się jaki kolor czujnika jest potrzebny. I nie wiem
Dodam że jest to silnik 1.3 benzyna, gaźnik
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 21:44 przez dajmos18, łącznie zmieniany 2 razy.
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » ndz lut 01, 2009 22:02
Kolego Maćkooo nie wiem jaki jest symbol jutro sprawdze ,dzieki a jaki jest najlepszy???
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 22:03 przez kamilozo1, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pn lut 02, 2009 00:55
Maćkooo pisze:Rozumiem że wymienił na lepszy olej pod względem marki a nie jakośći bo to duża różnica.
nie czepiaj sie , cokolwiek zalał innego niz Orlen i juz jest lepiej , jeden zalał Elfa, a drugi Midlanda.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn lut 02, 2009 12:00
dajmos18 pisze:jaki kolor czujnika jest potrzebny
Czujnik 0,3 bar brązowa izolacja (w głowicy)
Czujnik 1,8 bar biała izolacja (nad filtrem oleju)
kamilozo1 pisze:jaki jest najlepszy???
Do golfów dedykowane oleje to klasa SF bądź SG. SG są napewno jeszcze dostępne.
guti pisze:nie czepiaj sie
Nie czepiam się, to tylko pewny fakt. :bigok:
Zawsze do przodu :D
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » pn lut 02, 2009 12:22
Czujniki u mnie są takie same jak kolega podał .
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn lut 02, 2009 12:31
Przy prędkości obrotowej powyżej 2150obr. i ciśnieniu oleju poniżej 1,8 bara zapala sie kontrolka, tak więc czujnik z białą izolacją dotyczy wyższych obrotów, a z brązową niskich. Tak mozna łatwo rozpoznać, który czujnik szwankuje.
Zawsze do przodu :D
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » pn lut 02, 2009 12:44
Powiedz mi jeszcze jakiej firmy ten olej .Bo pierw wymienie olej i filtr .I wtedy zobacze co się dzieje .I oczywiście wymienie biały czujnik .Dzieki z gury ??
dajmos18
Post autor: dajmos18 » pn lut 02, 2009 15:23
Ja również dziś wymieniam olej i filter. I sprawdzę czujniki
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » pn mar 16, 2009 14:38
Witam panowie wymieniłem olej i filtry i po problemie Teraz zrobiłem 2000 kilometrów i nic dzięki za rady
wieslaw608
Re: Problem z świeci i brzeczy kontrolka od oleju
Post autor: wieslaw608 » sob mar 21, 2009 18:53
kamilozo1 pisze:Witam mam problem gdy miałem rozgrzany silnik zapalała sie kontrolka od oleju i brzeczała jaka to może byc przyczyna ????? Powyżej 2000 obrotów ale na kilka sekund i gasła ???
jezeli masz silnik nz to sprawdź odme ja z tą kontrolką walczyłem 3 miechy az wyczysciłem odmę i problem znikł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
