pompowtryski czy popychacze ??? Silnik ASZ
Czy korekta ustawienia rozrządu jest tak samo pracochłonna i kosztowna jak przy wymianie ??Czy korekta ustawień i środek STP może zniwelować tą hałaśliwą pracę?? Mam jeszcze jedno pytanko po zakupie zalano mi olej z klasy 505.01 dla pompowtrysków. Po 15 tyś wniknąłem trochę w knige serwisową i we wklejkę z bagażnika i było QG1 wiec zgadzało się z wpisem z książki czyli olej long lifie. W związku z tym zakupiłem olej Motula 504-507i go wyminiłem . Czy roszada z tymi olejami mogła mieć wpływ na silnik ??
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 14:52 przez batu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Turbonalepa
Witam.
Widzę, że kolega ma ten sam problem co ja (temat jest na forum). Mi też się telepie po odpaleniu tylko ja mam BIP'y mega rozjechane. Może w tym tyg. będę wyjmował pompki (zmienię uszczelniacze) i porządnie ustawie oraz zobaczę wtyczki od pompek. Mam nadzieję, że to pomoże tak jak koledze radzą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
golfmaniac22
Ja jak na razie zalałem v-power i zakupiłem stp, tylko mam dylemat czy go zalać...ciężka decyzja pompki na drodze nie leżą..Turbonalepa pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Zajechałem dziś do diaktronika bo miałem po drodze powiedzili mi że rozrząd w normie i bip-y podwyższone, ale cóż na razie jeździć, co do stukania na ciepłym ich nie słychać. Może to popychacz. Co do bip-ów dowiedziałem się że wymiana uszczelniaczy może pomóc ale jak to w życiu jest ..nie musi. Wiec czekam jak koledze pomoże to proszę o info ...
Pozdrawiam:)
Witam serdecznie.
Moje auto to VW BORA 1,9 TDI 115KM AJM przebieg 202 tyś.
Mam problem z porannym rozruchem na zimno. Kopcenie po dłuższym postoju powyżej 4-5 godzin, ciężki rozruch na zimo i kilkusekundowe "telepanie silnikiem".
Niestety również obawiam się problemu z pompkami. Ale miałem nadzieję na inne - czytaj tańsze - rozwiązanie tego problemu. Zrobiłem dzisiaj rano logi statyczne dla zimnego silnika.
Temp. na dworze -6 do -7 stopni (odczyt na termometrze za oknem i w aucie pokazuje tyle samo):
Blok 01 - grupa 007:
temp. paliwa -4,2
temp. zasys.powietrza -4,5
temp.płynu chłodniczego -1,8 (dziwna rozbieżność?)
Blok 01 - grupa 013: korekty dawek (norma -2,8 ... + 2,Cool
-0,33
-0,24
0,50
-0,07
Blok 01 - grupa 023: słynne BIP'y i tu już rozczarowanie (norma nie do końca znana ponoć około maks 30 jest OK):
od zimnego silnika do ciepłego 78 stopni płyn
45 42
52 48
19 18
60 41
Czy jest ktoś w stanie stwierdzić że któraś, czy może wszystkie pompki nadają się do wymiany/regeneracji ?
Objawy jakie posiadam to ciężki rozruch zimnego silnika - pomimo kilkukrotnego grzania świecami - odpala po 4-5 obrotach może 6 obrotach rozrusznikiem (aku mocny i nowy) następnie chwile telepie i szarpie głośno pracując przez kilka - kilkanaście sekund i mocno kopci na biało-szaro i spaliny śmierdzą mocno ropą - bardzo charakterystyczny zapach.
Na ciepłym pali z pół obrotu ja Chuck Norris i autko jeździ żwawo i dynamicznie.
Proszę o pomoc.
PS. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
temp. paliwa -4,2
-0,33
-0,24
0,50
-0,07
45 42
52 48
19 18
60 41
Proszę o pomoc.
